| 故障表现为:热机一段时间后自动出菜单 根据故障表现为,怀疑键控脚电压偏低!测量后发现故障时KEY脚电压仅为2.6V左右较正常值3.3V明显偏低,测量KEY脚外围阻容原件均未发现异常。判定为BGA芯片 KEY脚外过孔或是焊盘漏电。本着试试看的态度,用BGA返修台将主芯片拆下,重新植完锡球并将焊盘清理干净再将其焊上,开机长时间试机一直未在出故障。此方法已成功处理多例该类型故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.189198 second(s), 17 queries .
