关于使用3842芯片的电路维修故障位置判断
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 启动电路【故障】最常见的是启动电阻开路性损坏,或者VC3842B的7脚外部的稳压二极管ZD601,滤波电容C626击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测UC3842B的7脚是否为10V-17V,即可判断【故障】位置。 ...
       另外UC3842B的7脚外部滤波电容C626若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高,启动难,不启动等一系列【故障】。
        当开关管及UC3842B都是炸裂时.最好在更换损坏的元器件之后,再枪柄开关管G极(栅极)所接的限流电阻R609是否损坏,若这个电阻烧毁或者zuzhi阻值增大的话,就会引起开关管的激励不足,从而出现更换新的dianyuan电源开关管后.管子会发烫或者经常烧毁的【故障】.在有些机型中,dianyuan电源开关管的G极对地之间还有一个保护的稳压二极管,更换dianyuan电源开关管时.最好连该稳压二极管一并更换。
         通过检测UC3842B的7脚电压,可以得到【故障】的大致位置:
         若7脚的电压低于14V且跳动,则【故障】主要由下列原因引起:负载短路:dianyuan电源开关管G(栅极)对地的稳压二级管(18V)击穿,开关管S极(源极)对地的电流检测电阻zuzhi阻值变大。
        若7脚的电压在16V时跌落,然后又升到16V,如此物质循环,则应着重检查开关变压器(T601)的8脚输出的电压,以及二极管D608到UC3842B的7脚之间的供电电路。
        对于开机即烧开关管的机,维修时先不上开关管.通过测量UC3842B的各脚电压来确定它的工作状态是否正常。正常的工作电压大致如下:
脚号不上开关管的正常电压10.6~2V22V左右30~0.5V41V50V60.5~2V714V左右跳动85V左右                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 18:56 , Processed in 0.188761 second(s), 17 queries .
