日立CMT-2199彩电三无
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 该机原【故障】为dianyuan电源部分多数元件烧毁,这电路又很特别,没有类似电路可供参考,开关变压器初级部分所有三极管和部分二极管、电阻都烧毁了不少,告知用户完整修复无望,用户却说只要不 ...
    !                 该机原【故障】为dianyuan电源部分多数元件烧毁,这电路又很特别,没有类似电路可供参考,开关变压器初级部分所有三极管和部分二极管、电阻都烧毁了不少,告知用户完整修复无望,用户却说只要不换整板也能使用就行,要求越快越好,哪就只有试用一下子dianyuan电源模块了,正好验证一下论坛上换模块高手“真实的谎言”,这机子很特别,+B电压必须在96V以下才能稳定收看,挑了三个不同品牌,只有一个模块能将+B调整到95V,尽管加大了散热器(空间很有限),还是只用了四、五个月就开不了机了。
        这次送来,正好有了这机型的电路图图纸(ok boy朋友提供的,在此谢谢ok boy朋友),这电路图图纸上的二、三极管型号很特别,三极管的型号几乎全是KTA、KTC开头的,花了近一天的时间来查阅、对照元件参数,最后确定用BUT11AF代替ON4959、2SC3852代替KTC4369、B892代替A1255Y,对照电路图图纸,各元件均对号入座后,粗查无异常,并接好假负载瞬间通电,串接在保险丝处的灯泡很亮,+B处灯泡微亮,应该是过流了,试用模块时就发现光藕是坏了的,更换后,保险丝处的灯泡不再亮了(消磁电阻已经卸下了),+B处的灯泡也亮了许多,装入保险丝,再通电,测量+B=35V,不对哟,开关变压器次级应该还有问题,试通电时,dianyuan电源指示灯一直就没亮起来过,CPU没工作吧?应该着重检查+5V,+5V电压是取自+15V的,在路测量+15V稳压管无zuzhi阻值,应该是击穿了,焊下证实判断,也许是“祸不单行”哟,再查,果然FB952已经断路,按常理应该是PR952先烧断才对吧?不管它,也许又是装配工人放反了,按电路图图纸参数更换后,再试通电,+B=70V,这回应该正常了,复原电路后再试通电,+B=90V,测量各路电压均正常,试收看两小时,图象和伴音均正常,就是感觉开关管稍烫手,该机开关管散热器的空间很小,充分利用了散热面积,【温度wd】稍微下降了些,估计应该能长时间稳定使用了,遂交用户使用,要是真没电路图图纸,这机子还真不知道如何完整恢复。
GMT+8, 2025-11-22 18:57 , Processed in 0.145648 second(s), 17 queries .
