电动自行车控制器维修故障与维修
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 影响控制器可靠性的因素: 一.控制器的失效,从表现形式来看,有以下几种: 1、功率器件损坏; 2、控制器内部供电dianyuan电源损坏; 3、控制器工作时断时续; 4、连接线磨损及接插件不良或脱落引起控 ...
    !          影响控制器可靠性的因素:
1、功率器件损坏;
3、控制器工作时断时续;
4、连接线磨损及接插件不良或脱落引起控制信号丢失。
二.针对以上失效形式起因分析如下:
A、功率器件的损坏,一般有以下几种可能:电机损坏引起的;功率器件本身的质量差或选用等级不够引起的;器件安装或振动松动引起的;电机过载引起的;功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。
B、控制器内部dianyuan电源的损坏,一般有以下几种可能:控制器内部电路短路;外围控制部件短路;外部引线短路。
C,控制器工作起来时断时续,一般有以下几种可能:器件本身在高温或低温环境下参数漂移;控制器总体设计功耗大导致某些器件局部【温度wd】过高而使器件本身进入保护状态;接触不良。
D、连接线磨损及接触插件接触不良或脱落,一般有以下几种可能:线材选择不合理;对线材的保护不完备;接插件的选型不好;线束与接插件的压接不牢。
▲控制器【故障】与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
通过测量控制器连接部件或引线的dianyuan电源电压或信号电压,可分析判断出控制器的【故障】所在。以下是控制器常见【故障】的检查与排除方法。
一、有刷控制器没有输出
先检查闸把输出信号的高、低电位。如果捏闸把时,闸把信号有超过4V的电位变化,则可排除闸把【故障】。之后,按照有刷控制器常用芯片引脚功能表,与测量出的主控芯片与逻辑芯片的电压值进行电路分析,并检查各芯片外围器件(电阻、电容、二极管)的数值是否和元件表面的表识相一致,检查出是外围器件或是集成电路出现【故障】。我们可以通过更换同型号的器件来排除【故障】。
二、无刷控制器没有输出
无刷控制器dianyuan电源与闸把的【故障】可以参考有刷控制器的【故障】排除方法予以排除。
三、飞车
飞车【故障】一般是由MOS管击穿引起的,如果MOS管损坏,则可以通过更换同型号的器件来排除【故障】。
四、有刷控制器部件的dianyuan电源不正常
控制器内部dianyuan电源一般采用三端稳压集成电器,一般用7805、7806、7812、7815规格的稳压集成电路,它们的输出电压分别是5V、6V、12V、15V,一般有刷控制器可以通过更换三端稳压集成电路排除【故障】。
五、无刷控制器完全没有输出
参照无刷控制器主相位检查测量图,检测电压是否与转把的转动角呈对应关系。如果没有对应关系,表示控制器里的PWM电路或MOS管驱动电路有【故障】。参照无刷控制器主相位检查图,测量芯片的输入输出引脚的电压是否与转把转动角度有对应关系,可以判断出是哪些芯片有【故障】。更换同型号芯片即可排除【故障】。
下表是无刷控制器常用芯片引脚功能。
六、电路元件的更换方法与注意事项
在检测出集成电路、MOS管损坏的情况下,就需要更换集成电路、MOS管,下面介绍一些常用的操作方法。
1、拆卸集成电路
拆卸时,用酒精灯火焰外焰加热印刷电路板焊接成电路引脚焊盘,快速均匀地移动印刷电路板,直至所有焊盘的焊锡融化,用镊子将集成电路从印刷电路板上取下。焊接时,将焊孔里的焊锡清除干净,将集成电路插装好,用接地良好的电烙铁迅速焊接好各引脚。注意速度要快,以免因焊接时间长,引起局部【温度wd】过高,损坏电路或焊盘。
2、拆卸功率器件
拆卸时,将MOS管或三端稳压的管脚剪断,然后分别焊下它们的引脚,这样可以避免拆卸大管脚元件时损坏印刷电路板焊盘。
3、焊接集成电路、功率器件
焊接的窍门在于是否能一次性焊接好。因为电烙铁是有一定热量的,如果将电烙铁长时间的停留在焊接处,很可能会使电烙铁上的热量传递到非焊接的部件上,损坏高精度的部件。这就是电动车电元件焊接时,特别值得注意的地方,以此来避免损坏元件内部的电路。焊接集成电路、功率器件,首先要除去多余的焊锡,使焊锡清洁,要让焊盘孔清晰可见。然后用小于等于30W的电烙铁将集成电路和功率器件焊锡在相应的位置上。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 18:57 , Processed in 0.181781 second(s), 17 queries .
