| ! 制冷剂低压蒸气自蒸发器出来后进入压缩机,要求压缩机将低压制冷剂蒸气经过压缩后,变成高压制冷剂。该过程是通过活塞在汽缸内作往复运动而实现的,因此要求进、出口都具有较好的密封性能。压缩机汽缸上装有阀座,阀座上有吸、排气阀。为保证其具有良好的密封性能,它们之间装有气缸垫和阀座垫。 电冰箱使用中,如果出现蒸发器【温度wd】降不下来,冷凝器【温度wd】又 不高,且经过检查无其他【故障】,说明是压缩机内气缸的密封性能降 低,出现压缩机吸人口的气体与排出口的气体互串,导致蒸发【温度wd】 不低,冷凝【温度wd】也不高。此时,需切开压缩机外壳进行修理。如果 是纸质的气缸垫和阀座垫被击穿,造成密封性能下降,可按原气缸 垫和阀座垫的形状,用与原纸质相同的新纸,剪出所需的垫片,装入压缩机内的相应位置即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-2 01:20 , Processed in 0.203328 second(s), 17 queries .
