| ! 创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、4P30机芯上。TDA9373系列也同样进行了几次版本升级,主要应用在5P30机芯上。TDA9370超级芯片在国内、国外很多知名品牌电视上都使用,其芯片的引脚功能、内部【存储器数据】都不相同,所以互换性不强。 TDA9370与TDA9373是一块集TV信号处理、微处理控制于一体的超级大规模64脚芯片电路,它的详细内容很多技术资料都有介绍。它们的区别在于:TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正、极高压行幅校正功能(说明:OTP是没有烧录写入【存储器数据】的空白芯片,这是要专门设备与仪器去烧录的,一般是无法完成的)。 TDA937X系列①脚是待机控制端,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现【故障】或+3.3vdianyuan电源(供给CPU的)不正常时,①脚不能输出高电位,整机不能正常工作。此时应首先检查+3.3Vdianyuan电源、存储器的⑤、⑥脚和CPU的②、⑧脚问的隔离电阻与上拉电阻、CPU 58、59脚12MHz晶振。其次查面板控制键是否有漏电。如果CPU的①脚已输出高电位但不能正常开机,就应检查dianyuan电源控制部分。对3P30机芯,应检查R629(15kΩ)、(2630(1μF/50V)、Q607(C1815)、Q606(A1013)、R628和I(2601(L7808)。对于4P30机芯不开机【故障】,应当首先检查C012(O.1μF/50V)、c632(O.1μF/50V)、Q607、Q608(C1815)和小信号处理电路。 ②脚为时钟信号输出/输入端,正常工作电压约为3.6V。 ③脚是【存储器数据】信号输入/输出端,正常工作电压为3.2V左右。芯片内部及存储器内部损坏时,该两脚电压会不正常。挂靠IC有【故障】时也会使该两脚电压异常,使电视机不能正常开机。4P30、5P30机芯挂靠IC是TDA9859,连接在该IC的16、17两脚。 ④脚为VT调谐电压输出端,在自动搜索时,该脚电压在0~4V之间变化。电视机出现搜索不到台【故障】时,应检查④脚至高频头的VT调谐电路上的元件。若高频头VT端电压能在(0~33V之间变化,则④脚至高频头VT调谐电路无【故障】,否则就是有【故障】了。如果高频头VT电压能在O~33V变化,但收不到台,则应检查高频头IF输出端至IC21的23、24脚之间的元件和37脚锁相环检波元件。37脚正常工作电压在2.2~2.8V之间,高于或低于该数值,就是外围件或芯片内部损坏。 ⑤脚是伴音制式切换与50/60制式控制端。 ⑥、⑦脚是键盘控制端,正常工作电压在3 2~3.4V之间。按动面板键时,该两脚任意一脚会有电压变化。按动按键时,荧光屏应显示按键所反映的内容,若显示其他内容,就是按键内阻过大,应予以更换。按动按键时,⑥、⑦脚电压有变化,但荧光屏无反映,则为芯片损坏。 ⑧脚是音量控制端。该脚只应用在3P30机芯上,4P30与5P30是通过TDA9859音效处理电路与芯片总线【存储器数据】进行音效、音量控制的。TDA9859由CPU②、③两脚总线控制。出现无伴音时,应当测量CPU⑧脚电压是否能变化,如能变化,就是伴音功放【故障】。如不能变化,可能是总线【存储器数据】丢失,需要进工厂模式进行调整,或许是芯片损坏。当AV有声音、TV无伴音时,应当通过检查44脚电压来判断【故障】所在。44脚正常工作电压在3.2~3.6V之间,高于4V甚至7.2V属于芯片内部损坏。该现象发生的主因是:CRT内部打火或存储器【存储器数据】丢失,另外就是雷击,雷击后【故障】率最高的是无伴音输出。 ⑩、11脚是高频头频段切换控制端。如果CPU有频段切换电压输出,电视机不能反映频段变化,就应检查10、11脚外接元件。10、11脚无高低电压变化有两种情况:一是⑩、11脚外围电阻存在开路;二是CPU内部【存储器数据】丢失或CPU内部损坏。故障维修是:在确定对CPU进行代换前应当先对外围件进行检查,只有在检查都正常和进入工厂模式调整无效时,才能对高频头或者lC芯片与存储器进行代换。 14、39脚为小信号处理dianyuan电源供电端。正常工作时的电压必须要达到+8V,若达不到,首先检测该两脚外围元件。如果外围元件无【故障】,可判定IC内部损坏。 16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器)端。正常工作电压在1.8~2.8V之间,电压高低由外围元件的设计而定,但不能低于或高于两个极限值。超过或低于极限值,电路均不能正常工作,使电视机出现行不同步或顶部扭曲或行频叫声现象。 20脚为TDA9373水平枕校驱动输出端。TDA9370为音频L端口。 21、22脚为场激励输出端,正常工作在O.8V左右。该两路输出缺少一路或其外围件有【故障】,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会出现黑屏。场功放损坏时会出现不规则的白板(而且很模糊,类似于散焦)但有伴音的怪现象。出现上述【故障】时,不能长时间开机检查,否则将引起CRT显像管切颈。 23、24两脚为图像中频输入端,正常工作电压在2V左右。 25脚为场反馈端。若该脚对地电阻zuzhi阻值过大,会出现光栅下部暗区。 26脚为场锯齿波产生电容连接端。28脚为音频去加重端。 29脚为音频解调去耦电路。 31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频AGG端。该脚外围元件出【故障】,会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作电压为2V左右。 32脚为行激励输出端。正常工作输出电压在0.5V左右。 34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端。行逆程脉冲输入不正常时,荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。 35脚为外接音频输入端。 36脚为高压检测输入端,正常工作电压在1.7V左右。超出该值为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。 ④脚为图像中频锁相环滤波电路。内部电路不正常或外围元件有【故障】的判别标准是:若电压超过2.4V,为内部【故障】;低于2.4V,则为外围电容漏电。此时【故障】为TV无图像、自动搜索时是白板,但AV工作正常。 38脚为视频输出端。 42脚为外接视频输入端。 43脚为外接视频c信号输入(S端子)端。 46~48固脚为视频分离信号输入端。 49脚为自动亮度(ABI)束电流限制输入端,正常工作电压为2.4V左右。 50脚为黑电平控制端,连接于视放电路。正常工作电压为6V左右,若超出该值,荧光屏会黑屏。 51~53脚为三基色输出端。正常工作电压不能超出3.2V。 54、56、61脚分别为Tv处理器数字供电端,3.3Vdianyuan电源。 60脚为复位端。62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AVl/TV切换控制。 63脚为TDA9373的静音控制端,或TDA9370的AV2/TV切换控制端。64脚为遥控输入端。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 05:25 , Processed in 0.182920 second(s), 17 queries .
