TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不定时无声
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时无声维修与分析:通电试机老化一个钟左右就出现声音断断续续的,测量供电、总线、静音也没发现什么异常,首先代换功放U601 TAS5707 老化还是故障依旧,用数字表仔细测量发现无声音的时候音频输 ...
    故障表现为:不定时无声
维修与分析:通电试机老化一个钟左右就出现声音断断续续的,测量供电、总线、静音也没发现什么异常,首先代换功放U601 TAS5707 老化还是故障依旧,用数字表仔细测量发现无声音的时候音频输入功放21脚电压低了0.5V左右,由于信号是直接从解码输出直接代换解码老化还是故障依旧,最后想想这板过孔漏电很多会不会是漏电了,于是切断R656到功放21脚用导线连接,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.172462 second(s), 17 queries .
