| ! 该电路的作用是把模拟PC信号(R/G/B/HS/VS)输入到专门的LCD驱动IC,在IC内部先进行AD转换,把模拟信号变成数字信号,然后再经过模式转换处理。因为屏的分辨率是一定的,比如1024×768的屏,屏上就有1024×768×3个像素点,如果需要显示为640×480的模式,就要经过特殊的算法,把三个像素点合并成两个或一个。在进行信号模式转换时大体可分为两个过程:首先根据IC内的输入模式检测和自动校正电路得到的输入信号的信息,汁算出水平和垂直两个方向的像素校正比例。然后采用图像内插技术,并利用帧存储器,用可编程内插算法产生新的像素,插在原图像像素之间,达成需要的像素。 信号处理电路的主要【故障】为虚焊、电容lou电等.常表现为显示器花屏、白屏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先保证lC的供电正常,一般这种lC有多路供电引脚,供电电压分5V.3.3V2.5V几种,需通过与资料对比进行检查。如果供电电压正常;就要对IC进行补焊措施,再排查其外围元件是否损坏,lG外围元件通过在路测试的方法就能够判断是否损坏。之所以采用这种近似模糊的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,其主要原因是信号处理IC型号繁杂,不但资料难觅,配件也很难买到,确认IC损坏太多要更换驱动板。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.173260 second(s), 18 queries .
