| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在电脑怎么设置路由器密码电脑咋设置路由器密码笔记本电脑如何设置无线路由器密码 一、在电脑怎么设置路由器密码 电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 二、电脑咋设置路由器密码 电脑设置路由器密码的方法如下: 1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。 然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。 再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。 2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。 再右击“本地连接”,打开属性。 3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。 4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。 5、设置WAN口,即Internet口的设置。 此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。 家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。 用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。 如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。 6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。 如果用户愿意也可以更改用户名。 再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。 如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。 7、保存设置,重启路由器就可以上网了。 三、笔记本电脑如何设置无线路由器密码 无线路由器设置密码其实很简单,方法如下: 第一步:首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。 其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。 第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。 ①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。 SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据爱好随便写。 ② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。 首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。 目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。 ③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。 之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。 提醒: 需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:14 , Processed in 0.158669 second(s), 17 queries .
