| ! 液晶显示器的dianyuan电源电路和高压逆变电路约占整机【故障】的60%。dianyuan电源分内置和外置两种。外置dianyuan电源以单独dianyuan电源盒的形式通过连接线及插头与显示器连接,为显示器提供直流12V、不小于4A的电流供应;12V经过显示器内部相关电路再转换成+5V、+3.3V和高频高压,分别为信号处理电路、MCU、背光灯提供电压,并执行省电功能(由MCU控制)和过压保护功能等。内置dianyuan电源往往与高压逆变电路做在一个PCB板上。 dianyuan电源【故障】主要表现为开机后按面板按键无任何反应,指示灯不亮、黑屏。+12V、+5V、+3.3V一般均在PCB板上标注有检测点,这为无电路图图纸检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来了很大方便。先查+12V电压正常否,接着查+5V电压是否正常。如果没有+5V电压或者+5V电压变得很低,那么一种可能是dianyuan电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的dianyuan电源部分出了问题;另一种可能就是后级的信号处理电路出了问题,使+5V的负载加重了,逐一排查后级出现问题的元件并替换掉,【故障】一般就可解决。 高压逆变电路类似于CRT显示器的行输出电路,它把+12V转换成1~2kV的高频高压电,供给背光灯管使用。需要注意的是,这个高压是50~80KHz的高频交流电,用普通万用表不能测量。 高压电路还有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制。此接口电压改变,最终会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶显示器的亮度调节。若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑高低变化。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.185938 second(s), 18 queries .
