巧换H【海尔】老型号滚筒洗衣机恒温器
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 恒温器是控制洗衣机加热【温度wd】的元件,它有两种开关方式:一种常开触点用“NA”表示,另一种常闭触点用“NC'’表示,在恒温器外壳上都有明确的参数标注。如:NA40NC60表示四插恒温器,有两组 ...
     恒温器是控制洗衣机加热【温度wd】的元件,它有两种开关方式:一种常开触点用“NA”表示,另一种常闭触点用“NC'’表示,在恒温器外壳上都有明确的参数标注。如:NA40NC60表示四插恒温器,有两组开关:一组为40℃常开开关,一组为60℃常闭开关。一般来说,常开开关是控制洗衣机低温停机加热开关,如NA40是控制洗衣机在加热到40℃以前程控器不工作;常闭开关是控制洗衣机最高加热【温度wd】的,用在不带温控器的洗衣机上(自动定温型),如N(260表示该洗衣机的最高加热【温度wd】为60℃。恒温器的通用性如下:
    (1)NA40NC60、NA40NC77适用于4254.01、4254.02、6012的程控器洗衣机以及9334、4885不带温控器的洗衣机上。如:xQG50—1、XQG50—2、XQG50-QF600、XQG50-WN550XI、XQG50—981。
    (2)NA40适用于9334、4885的程控器带温控的洗衣机。如:XQG50—8、XQG50—92BT、XC2G50一WN550TX。
    (3)NA35NA55适用于0718程控器的洗衣机上。如:xQG50-AB800TX、XQG50-AB858CTXB、XQG350-BN858CX。
    (4)NA40、NA90适用于4425、4725程控器的洗衣机上。如:xQG50-AL600TXBSI、XQG50-RC600TXBSI、XQG50-ABS968TXV。
    (5)NC43、NC88适用于0729、4832程控器。0729程控器,如:B628Tx洗衣机43℃控制羊毛加热【温度wd】,88℃控制棉、化纤织品的加热【温度wd】。4832程控器,如:XOG50—92、XOG50-D600、XQG51-WN5001洗衣机,只能插43℃恒温器来控制洗衣机的加热【温度wd】而不能插到88℃恒温器上,以免造成【温度wd】过高洗坏衣服的事故。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 22:36 , Processed in 0.137449 second(s), 17 queries .
