tplink路由器怎么设置中续(如何设置中继路由器)
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置中续如何设置中继路由器路由器无线中继如何设置一、tplink路由器怎么设置中续按照无线桥接方式设置即可。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线 ...
一、tplink路由器怎么设置中续
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、如何设置中继路由器
现在的路由器功能越来越强大,设置越来越简捷。
路由器基本都带wifi功能,由于房子大或墙壁多而厚等原因,WIFI信号无法穿透或覆盖不好,通常会增加一个路由器实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。
下面以K2路由器和小米路由器为例进行设置的说明:
   一、K2路由器中继功能配置
K2路由器中继功能名称(无线扩展)与其他厂家有所不同,但配置大同小异。
1、登录K2路由器管理界面,选择高级设置
2、选择无线扩展菜单,将无线扩展开启,搜出无线覆盖的`AP,选择需要中继(扩展)的网络名称及密码。
已大功告成,AP名称一样,密码一样。
对终端无感知改变的无线中继功能已经好了。
   二、小米MINI路由器中继功能配置
小米MINI路由器在中继功能方面设计的较全面。
如果是初次配置(或路由器重置后)就会给你路由模式的选择:通常路由或中继路由,选择中继路由后就会搜索无线AP的信息,选择需要中继的AP,输入密码即可,立刻就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。
如果不是初次设置,配置相对复杂一点点。
1、登录小米MINI路由器管理界面,选择路由设置,然后选择上网设置
2、拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置
3、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
其实,很多路由器还提供通过有线网络进行扩展,就是把有线网络线接到中继路由器的WAN口,实现网络延伸。
4、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
5、.搜索完成,会选择信号最强,需要中继的一个AP,输入无线密码。
以上几步就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。
三、路由器无线中继如何设置
首先根据路由器后面给出的IP地址进入管理员登录页面,输入账号和密码进行登录,然后点击左侧的“高级设置”选项,接着点击“无线扩展”选项,搜索到无线网络需要输入无线网络的名称以及连接密码,这样就设置了路由器中继工作。
路由器使用技巧:1、设置防蹭网--首先打开路由器的设置页面,然后点击“用户管理”按钮,进入后就能看到已连接此WiFi的用户,如果发现已有蹭网的手机用户,那么拉黑对方即可;同时您还可以重置WiFi的连接密码,这样也可以防止别人蹭网。
2、设置信号增强模式--首先在浏览器中进入路由器的管理页面,然后输入密码进行设置,进入后点击“信号调节”按钮,接着我们需要将信号强度调整为“增强”模式即可。
3、设置频段--首先打开浏览器并输入IP地址进入路由器管理页面,此时需要输入用户名以及密码进行登录,登录成功以后点击左侧的“无线设置”选项,然后点击“高级无线设置”选项,之后我们就可以修改WiFi的频段了。
更多关于路由器无线中继怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/e015811615822276.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2026-1-12 21:25 , Processed in 0.132645 second(s), 17 queries .
