| ! 1.瞬间有电压输出【故障】原因 开关dianyuan电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过堆过流保护引起停振,或开关机接口电路加电初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态。其原因有: (1)开关dianyuan电源因故造成输出电压过高而引起保护停振。 (2)负载过流向引起过流保护动作。 (3)保护电路本身误动作。 (4)遥控系统因【故障】而执行待机指令。其中2、3、4项适用于带有副dianyuan电源的机器。 2.【故障】判断的方法与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤 (1)假负载法: 脱开行负载,在B+输出端接卜假负载,监测B+电压(应先将电压表接到位,开机后即关机)。如果高于正常值十几伏以上,町判断【故障】是由开关dianyuan电源输出过压,并击穿行输出管所致,或dianyuan电源本身的保护电路动作关断dianyuan电源。应对控制开关dianyuan电源输出电压的脉宽调制电路和振荡定时电容进行检查(后面将专门讲述)。 若开关dianyuan电源B+正常,则变换负载或改变市电压观察B+是否稳定输出,对于直接取样dianyuan电源可空载,以便更好地判断开关dianyuan电源的稳定性能,若确认 其良好,则【故障】系负载过流或保护电路动作所引起。 (2)检查保护电路: 当B+正常时,测B+对地zuzhi阻值,看是否直流输出端对地短路。若没短路,恢复行负载开机可监测可控硅G极电位,逐一监测各保护检测支路,直致查出故障点,不要轻易取消保护电路,因断开保护机器失去应有的保护功能,如果当时开关dianyuan电源存在输出电压过高,灯丝电压过高过压等【故障】,会造成严重的后果。 若确实找不出【故障】点,可以断开过流保护电路。因过流【故障】充其量损坏【故障】电路中的供电回路元件,如限流电阻等,不会损坏末端负载。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 21:08 , Processed in 0.189439 second(s), 17 queries .
