| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二台路由器有线连接设置电信宽带如何连接两台路由器两个路由器的有线连接方法 一、二台路由器有线连接设置 key9928 2018-06-07 95万+人看过 01:16 鸿茅药酒官方商城进店 路由器桥接(WDS),就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。 写在前面的话:很多同学在问在说第二台能否连上问题,实际上WDS桥接的目的就是要让第二台或第三台甚至更多桥接上的路由器能够连接上、能够实现和第收到其他维修同行的一台一样的上网需求,而这才是WDS的目的。 本经验开始的目的在于演示有线WDS功能故仅提供步骤二和步骤三的方法一,现提供方法二,建议采用方法二。 工具/原料 more 网络 路由器 ppoe拨号网络(其它类似) 步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 1/10 分步阅读 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。 如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1. 2/10 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接; 天猫电器城,买路由器长什么样,品牌旗舰,超值低价! 广告 3/10 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。 在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示: 电缆接头正品低价,免费样品,选型帮助 广告 4/10 首先,设置该路由器连接外网。 点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”: 11.11拼多多狂欢钜惠室外无线网桥无套路,直接底价! 广告 5/10 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图; 6/10 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”: 7/10 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图; 8/10 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。 选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”: 9/10 设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。 否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。 10/10 设置完成后重启路由器。 如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”: 步骤二 方法一:第二台路由器配置 1/7 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。 2/7 同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。 如其IP为192.168.0.2. 3/7 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可: 4/7 输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面; 5/7 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”: 6/7 将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可; 7/7 完成后重启路由器即可。 步骤三 方法一:各路由器及电脑的连接 1/5 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。 所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。 同时开启DHCP服务。 2/5 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。 同时需要关闭DHCP网络; 3/5 再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。 需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。 4/5 最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。 5/5 最后的连接示意图如下: 步骤二 方法二:第二台路由器配置 1/2 实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。 即第收到其他维修同行的一台先按正常的方法设置,然后第二台也按正常方法设置。 即都默认DHCP设置(开启)。 2/2 然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”: 步骤三 方法二:各路由器及电脑的连接 1/2 然后连接方法,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口: 2/2 最后的连接显示图如上图。 方法一和方法二连接方式比较: 1/2 方法一特点:1、有线连接的时候,所有桥接路由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接; 2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。 3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获取IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。 总之维护麻烦。 2/2 方法二特点:1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获取);2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可;3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。 电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获取IP。 简言之,维护简单。 二、电信宽带如何连接两台路由器 你想通过一条宽带连接两台路由器,如果你是想分别放到两个不同地方的话,并且两个不同地方间隔还超过了100米,那么除非你再增加一些设备,要不是无法一条宽带连接两台路由器的,一条宽带连接两台路由器的方法是,首先设置收到其他维修同行的一台路由器,通过手机或电脑就可以设置路由器了首先设置默认的地址,把地址改成和光纤猫不是一个网络断,然后在设置宽带的账号和密码,最后设置无线网络和其他事,都设置完成后把另收到其他维修同行的一台的默认网关设置的和第收到其他维修同行的一台路由器的地址不一致即可,并且把第二台路由器的DHCP关掉,这样就可以一条宽带带动两台路由器了!! 三、两个路由器的有线连接方法 你好! 路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式: (一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1; 然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可; (二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。 祝你成功! 希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。 满意请采纳,谢谢! |
GMT+8, 2026-1-12 21:25 , Processed in 0.172663 second(s), 17 queries .
