TCL L32F3200E液晶电视(MS28机芯)屏参不保存
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 故障表现为:屏参不保存维修与分析:该板是服务商寄修板,网点描述是之前不开机烧了MBOOT程序后可以开机但花屏进总线调屏参后退出就不保存了。怀疑是U502损坏更换新25F16重烧ISP烧写还是故障依旧,测量U502各脚电 ...
    故障表现为:屏参不保存
维修与分析:该板是服务商寄修板,网点描述是之前不开机烧了MBOOT程序后可以开机但花屏进总线调屏参后退出就不保存了。怀疑是U502损坏更换新25F16重烧ISP烧写还是故障依旧,测量U502各脚电压也无异常,维修陷入困境无法入手,最后想想是不是数据不匹配导致,找来收到其他维修同行的一台好机复制出MBOOT在烧写入,开机后屏参就可以保存了,然后重新再烧个MAC地址 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.162815 second(s), 17 queries .
