| ! 激光头,又称激光拾音器,简称光头。它是影碟机中的重要部件,同时也是【故障】率较高的器件。 激光头出现【故障】主要表现在以下几个方面: 1不读盘 此【故障】表现为:按播放键碟片不转,显示屏显示无碟。造成此【故障】的原因有可能是激光管无激光发射或发光量微弱,光头表面脏污等。 2挑碟 此【故障】表现为:有的盘可以读,有的盘不可以读(排除了光盘的原因)。造成此【故障】的原因有可能是激光管老化,或者光头表面脏污,造成激光强度减弱等。 一、激光二极管【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 激光管是激光头的的光源,如果激光管损坏或老化,其发射的激光量会减弱,从而使激光头很难获得信号,造成碟片不转或读不到【存储器数据】。 引起激光管老化的原因有以下三种: 1.人为盲目调整激光功率微调电位器,使得激光管发出的激光量减少或加大,使得激光管老化甚至损坏。 2.使用坏碟、脏碟、差碟,造成激光管老化。 3.静电击穿激光管。 那么,我们在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,如何判断激光管是否老化或损坏呢? 1.使用激光功率表测量激光功率 正常的光功率在0.13~0.3mW之间,若激光功率小于0.13mW,调整激光功率电位器也达不到要求,可判断激光管老化。 2.测激光管的驱动电流 在RF信号≥1.5Vpp的情况下,其驱动电流应为120mA左右,如果大于120mA,则可说明激光管老化。 3.测RF信号 如果RF信号<1.5Vpp,调整激光电位器也达不到要求,则可判断激光管老化。 4.在没有专业仪器的条件下,可在播放的状态时,微整激光电位器,如果仍然不读盘,则可基本判断为激光管老化。 激光管老化或损坏后,必须整体更换激光头,因为在没有专门的调试仪器的条件下,只更换激光管,很难将光学系统调整到最佳状态。 二、光学器件【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 光学器件包括物镜、棱镜、衍射光栅等。造成光学器件【故障】的原因大致有: 1.灰尘、油烟等污染入侵光头。由于激光头不是全封闭的,灰尘、油烟很容易入侵激光头里的各种光学器件,使其透光率和反射率大大降低,造成激光头里面的光检测器检测不到反射回来的激光束。 2.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,由于方法不当,人为损坏物镜等光学器件。 3.使用不当。如使用坏碟,造成敲碟引起损坏。 对于灰尘、油烟造成的【故障】可用脱脂棉球擦拭,注意动作要轻,不能刮花光学器件,不要有拉毛在器件上,不要轻易拆开内部器件。 三、光检测器 激光头有激光射出,不能说明光头一定是好的,因为光检测器有【故障】时,激光头不能拾取反射回来的光束,也会导致不读盘等【故障】。光检测器损坏,除了自身质量问题外,还有一部分是人为造成的。例如机器或维修人员接地不良,造成静电击穿光检测器。 对于光检测器的【故障】,在没有专业仪器的情况下,只能更换激光头。 四、聚焦、寻迹线圈 聚焦、寻迹线圈常见的【故障】有:线圈断路、虚焊,支架变形等。 检测方法: 1.目测是否有虚焊、变形等现象; 2.用万用表R×1Ω测量线圈直流电阻,在正常情况下,zuzhi阻值在10-20Ω之间,物镜并有相应的动作,反之则可判断虚焊或断路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 23:10 , Processed in 0.145926 second(s), 17 queries .
