TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)二次开机 背光不亮
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 故障表现为:二次开机 背光不亮检修与分析:通电试机,测主板上24V,3.3V都是正常的,2.5V和1.26V都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V,但是亮度调整DIM没有电压,一般机器都是BL/ON没有开关电压造成 ...
    故障表现为:二次开机 背光不亮
检修与分析:通电试机,测主板上24V,3.3V都是正常的,2.5V和1.26V都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V,但是亮度调整DIM没有电压,一般机器都是BL/ON没有开关电压造成背光不亮。测量对地电阻时发现DIM对地阻值几百欧,DIM信号直接从大块的96脚出来,最后更换主IC故障机修到这里,终于修好值得探讨。。应急处理的办法就是把电源板到数字板上的输出排线上边左边第一根退出来,接在3.3V上,只是亮度不可调。这种故障是此机的通病。
GMT+8, 2025-12-9 03:11 , Processed in 0.176884 second(s), 16 queries .
