暴风TV 40X液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台暴风TV 40X液晶地市(机器编号:60000AM3K07G),屏幕为奇美400HJ9,其故障表现为为开机时可以从屏幕正面看到有光亮,但是无图像,遥控器操作正常有反应,声音正常。 初步判断应该为灰屏类 ...
       初步判断应该为灰屏类故障,开机上电后,可以从背部小孔看到背光灯是亮的,只是屏幕无任何图像显示。,重点应该检查逻辑板,该屏幕的逻辑板在屏幕的边板上,经测量边板上VIN12,输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,应该是电路保护引起的。
        关机拔电后,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路。VAA上同时并联有多个电容,经拆下检测,发现CP33短路。换件后修复。此屏幕电容短路为常见故障,如果大家有遇到相同情况的,先检查一下这些电容。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.168095 second(s), 17 queries .
