飞利浦超级单片机视频信号切换电路检修思路与技巧
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 飞利浦超级单片彩电与视频信号切换相关的脚是芯片的40、42、43、46~48脚。在这些与视频信号切换有关的引脚中,40脚为CVBS信号输入端,43脚为CVBS/Y信号输入端,46脚为色度信号输入端,48脚为色差 ...
    飞利浦超级单片彩电与视频信号切换相关的脚是芯片的40、42、43、46~48脚。在这些与视频信号切换有关的引脚中,40脚为CVBS信号输入端,43脚为CVBS/Y信号输入端,46脚为色度信号输入端,48脚为色差分量(UV)信号输入端,47脚为Y信号或视频全电视信号输入端。
    在飞利浦超级单片彩电中,视频接口功能的多少由总线【存储器数据】决定,视频切换开关的电路结构由电视机的功能决定.21英寸以下(包括21英寸)彩电由于视频输入/输出接口较少,通常采用集成块内部的视频切换开关电路实现视频信号的切换。TV视频信号经接在芯片与38、40脚之间的第二伴音吸收电路处理后,直接从芯片的40脚输入,视频接口电路输入的视频全电视信号、Y/C信号、YUV信号则直接从芯片的42、43、46~48脚输入。各种视频信号、Y/C信号、YUV信号经芯片内部的视频切换开关电路切换选择后不再从芯片输出,直接送往芯片内部的亮度/色度信号和同步分离电路进行处理。
    飞利浦超级单片25英寸以上彩电的视频接口功能比21英寸彩电多,品牌不同,生产厂家不同,电路结构上有很大差异一般是在视频输入接口与芯片的视频输入接口(脚)间增加Y/C分离电路或视频切换开关,用以改善图像质量和增加电视机功能。如changhong长虹长虹SF2998超级单片彩电就是在芯片的视频输入接口和芯片的42脚间增加一个视频切换专用集成块HEF4053完成AV1、AV2、Y信号间的切换选择(见图6)。TCL-2999UZ彩电除在芯片的外电路增加视频切换开关外,还增加了由TDA9181组成的PAL制信号Y/C分离电路(见图)。
    由于飞利浦超级单片21英寸以下(包括21英寸)彩电视频信号切换由芯片内部电路完成,所以,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料21英寸以下超级单片彩电时,如果发现电视机不能按屏幕字符显示的功能进行视频切换,其【故障】一定在超级单片集成块。
    在飞利浦超级单片25英寸以上彩电中,超级芯片外接视频切换开关和Y/C分离电路的工作状态由芯片直接控制,芯片直接以直流电压(高、低电平)的形式将控制量加在视频切换开关和Y/C分离电路上,使视频切换开关和Y/C分离电路切换在不同工作状态,完成视频信号切换和Y/C分离。在超级单片彩电中,视频信号切换电路的【故障】是比较好判定的,通过测量芯片相关脚输出的控制量就可准确判定。至于Y/C分离电路,则除了检查芯片加在Y/C分离电路的直流电压进行【故障】范围确定外,还可通过信号短接方式进行【故障】判定。如图6所示的TCL-2999Uz彩电,在电视机出现接收TV/AV信号图像不稳或无图像【故障】时,要判定【故障】是否由Y/C分离电路TDA9181引起,就可将TDA9181的视频信号输入端12脚输入的信号直接短接到42、43脚上,如果短接后有稳定的图像,则说明Y/C分离电路T19A9181存在【故障】或超级单片输出的控制量有问题;如果查得控制量正常,则【故障】在Y/C分离电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:52 , Processed in 0.090490 second(s), 17 queries .
