TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)三无
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,说明故障在电源板上,当电压抖动是380也在轻微抖动,测PFC 5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是代换5571,结 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,说明故障在电源板上,当电压抖动是380也在轻微抖动,测PFC 5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是代换5571,结果故障依旧,再检查代换光耦,TL431,发现没有异常,再仔细查找测量12V的整流输出二极管,发现DS2 SR3100击穿,于是造成了短路现象,电压启动后又保护的现象。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.176585 second(s), 16 queries .
