怎么设置路由器网速(怎么样设置路由器网速)
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器网速怎么样设置路由器网速如何提高路由器网速一、怎么设置路由器网速大家了解怎么设置路由器网速吗?以下是我分享的路由器网速设置方法,一起来学习吧!首先,还是要打开浏览器,输入路由器 ...
一、怎么设置路由器网速
首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
然后在右边输入正确的对应的'MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、怎么样设置路由器网速
想知道如何设置路由器网速吗?下面我给大家整理了教程,一起来学习吧。    怎么样设置路由器网速
如果家里有两台电脑,一起上网,收到其他维修同行的一台看视频,另收到其他维修同行的一台打网页的时候往往会很卡,那么怎么才能解决这个问题呢?这就用到路由器自带分配网速的功能来解决这个问题。
,下面为大家分享步骤【我用的TP-link,其他路由器功能多与类似,酌情参考】
每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
录入登录名和密码后:
找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的.。
我三台电脑,为方便的前提下,我把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】
IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。
保存之后,重启路由器,即完成操作。
三、如何提高路由器网速
第一步:挑一款好用的路由器
提高网速的第一步——挑选好用的路由器,好吧,这还是要花点小钱的。
ISP运营商会给你一个默认的无线无路由,也许你也可能在黑色星期五大促销那天花30美元买了一个,不过仅仅依靠这些还不足以充分挖掘你的网速。
花点钱买一款好用的路由器吧,对于网速的提升非常明显。
挑路由要选择自带数据包优先级和Qos功能的产品,可以让你选择哪些应用和哪台电脑享用带宽,也可以做相应限制。
举例子,白天上网你不肯定不太希望P2P下载软件占用全部带宽(编者:很多下载软件已经可以做到控制带宽)。
装机爱好者可以尝试刷一下Tomato USB或者DD-WRT这类路由器固件。
如果你购买的路由器允许刷固件,你可以尝试着刷以上固件,这样你不必去商店花大笔钱也能享受QoS等新功能。
也有路由器公司干脆出售预装DDWRT的路由设备。
第二步:合理设置路由可以大幅提升网速
换个DNS服务器对路由器也很有帮助,试着用一下Gibson Research DNS工具条,这个工具可以实时显示与你的主机响应速度最快的DNS服务器。
如果你知道怎么进入路由器的管理界面,你就可以输入工具条给出的最佳DNS服 务器地址,这样设置后连接速度将大幅提升。
有个叫Squid的免费又好用的缓存代理服务器——无需Linux系统就可以使用。
感谢Acme Consulting团队让我们用上了Windows版的Squid。
如果需要同时连接的设备不是很多,老牌的WinGate也很好用。
这款免费软件可以支持三个设备同时接入,但是界面友好度不如Squid。
说了那么多,为什么要用缓存代理服务器呢?因为这样做可以提高某些经常访问的页面的加载速度,同时所有接入设备的连接速度都可以提高。
第三步:检查你的浏览器
现在该看看你用的浏览器了。
目前主流浏览器的更新版都比去年的老版速度更快,那么哪款浏览器在低带宽接入的表现最佳呢?没有浏览器能满足你所有要求,所以你最好还是亲自试试,然后再决定。
老美人Opera最为人称道的Off-road模式让用户可以在不良网速下体验良好的连接速度。
这个模式的工作原理是当你发出一个链接请 求,Opear的远程代理服务器会对网页进行压缩和优化。
代价是图片质量下降,网页元素可能显示不完全。
不过这个功能对速度至上的用户而言还是值得做出牺 牲的。
现在火热的Chrome浏览器也自带加载特性可以保障浏览的顺畅体验。
不过Chrome的做法是预先判断你会点击的内容进行预下载,这样给你造 成点击链接速度提高的感觉。
而且判断准确率还不错,这已经不是什么新闻,因为Chrome的母亲,搜索老大Google对Chrome用户的浏览习惯太熟 悉不过了。
IE11也绑定了相似的预判预读技术,对绝大多数主流网站,IE11和Chrome的加载速度不相上下。
你觉得你想自己搞定?那么试试火狐吧。
火狐的扩展应用非常多,而且你可以通过about:config测试喜欢用的功能开关,选项多到你看不过来(只是记得要记住你改的是哪些选项)。
这些自定义选项和扩展工具都可以帮助你提高网速。
GMT+8, 2025-11-10 08:14 , Processed in 0.182901 second(s), 16 queries .
