安吉尔饮水机不制热的检修思路
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 《电子报》今年第1期第五版所刊《安吉尔饮水机不制热【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例》一文的维修方法欠妥,因为ST2是不能自动复位的,必须手动复位,故不 ...
    《电子报》今年第1期第五版所刊《安吉尔饮水机不制热【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例》一文的维修方法欠妥,因为ST2是不能自动复位的,必须手动复位,故不一定是ST2损坏。
  安吉尔YLRO.7-5-16TD冷热饮水机的热罐,安装了两个温控器如附图所示,一个是89℃自动复位型温控器ST1,距离电热管远一些,起着控制煮水【温度wd】、自动断开和接通dianyuan电源的作用;另一个是97℃手动复位型温控器ST2,靠近电热管起安全保护作用,防止无水干烧损坏饮水机。
  参阅原文电路原理图可知,ST2的动作【温度wd】比ST1高出8℃,正常加热的饮水机,ST2是不会动作的,所以该温控器极少损坏。但遇到热罐无水通电干烧(例如用户清洗热罐后,忘记插入瓶装水造成热罐无水),或插入瓶装水但饮用水还未进入热罐内(一般需3~4分钟),马上闭合加热开关,电热管干烧,高温首先传至ST2,约经1~1.5分钟自动断开回路dianyuan电源,从而起到保护电热管不致烧坏。ST2的触点一经断开不能自动复位,必须手动复位方可恢复使用。所以,用户遇到这种不制热现象,不必另买温控器更换,也不需送维修部修理。自行故障维修很简单,待饮水机自然冷却至常温,关断加热开关,拔出dianyuan电源插头,打开饮水机背板,即可看到热罐的两个温控器,用小号螺丝刀轻触一下ST2中央的复位按钮(如图中的黑圆点),触点受外力作用闭合,此时插入瓶装水,打开热水龙头待有水流出,即可接通dianyuan电源使用。
  若仍不能加热,用万用表两表笔分别接触饮水机dianyuan电源插头的L、N脚,闭合加热开关,直流电阻约97Ω为正常,若为无穷大,可能是FU熔断或SA损坏,应予以更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 17:14 , Processed in 0.185602 second(s), 17 queries .
