| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑换一个路由器怎么去设置换路由器要怎么设置家庭换路由器怎么设置 一、电脑换一个路由器怎么去设置 新换的路由器,需要设置上网方式、WIFI名称与密码。 步骤: 1、将电脑连接在路由器任一LAN口,电脑打开浏览器,在地址栏输入路由器登录地址。 2、通常路由器背面标贴,附有路由器登录地址,登录用户名与密码。 如果路由器更改过登陆地址,并且已经遗忘,可以重置路由器,恢复出厂设置后再试。 这里以:192.168.0.1为例。 3、出现的路由器管理界面中,输入登录用户名与密码,点击登录。 4、路由器管理界面左边,功能菜单中,点选Internet。 随上网方式不同,选择不同连接模式。 一般连接有宽带猫的,选择pppoe拨号;新的光猫自带拨号时,选择“动态IP”。 5、无线设置中,设置无线网络名。 6、设置无线密码。 点击“完成”,路由器自动重启,完成设置。 二、换路由器要怎么设置 无线路由器都大同小异,启动路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。 下面为大家分享了换路由器要的设置,欢迎借鉴。 首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的.连接。 如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。 如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。 如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。 注:如果重来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第(2)条。 然后打开浏览器,输入说明书上的网址,用户默认的账号密码都是admin和123456,登录。 登陆成功后,选择左侧的“设置向导”然后“下一步”。 选择“上网方式”,然后选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)”。 然后输入账号密码登录就可以了。 如果设置没问题的话,可以点击左边的“运行状态”,有个“wan”口状态,显示成下面这样就是没问题的。 三、家庭换路由器怎么设置 家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。 那么下面和我一起来看看怎么设置吧! 家庭换路由器怎么设置 步骤一、设置电脑IP地址 设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。 把电脑IP地址设置为自动获得 步骤二、安装家用路由器 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 电话线上网时路由器的正确安装方法 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 光钎上网时路由器的安装方法 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 网线入户上网时路由器安装方法 注意问题: (1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。 (2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。 (PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!) 步骤三、设置家用路由器上网 1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter) 浏览器中输入192.168.1.1 2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,) 输入默认用户名、密码登录 温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示 查看设置网址、登录账号、密码 注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。 而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。 初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。 3、运行设置向导,点击下“下一步”。 路由器的设置向导 4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。 (“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商) 路由器上选择PPPoE拨号上网 5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。 填写宽带用户名和宽带密码 6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。 设置路由器上的无线网络 温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。 7、点击“完成”。 路由器设置完成 自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。 |
GMT+8, 2025-11-10 08:15 , Processed in 0.179512 second(s), 17 queries .
