! 在大规模数字电路和CPU电路中,一般都有dianyuan电源,晶震时钟,复位电压。这三点称为数字电路的三要素,是数字集成电路正常工作的前提。大量实践表明,三要素出现异常造成VCD【故障】的概率很高。dianyuan电源电压要准确,不能超过标准的5%。复位电压在不同机型中高低电平复位之分。SONY,SAMSUNG机心采用低电平复位,这种电路正常工作时,其复位电压为4。8~5V。飞利蒲机心采用高电平复位,正常工作时,复位电压为0V。复位电压还有时序性,在SONY机心中,通电开机后,复位端电压上升到5V的时间应该比+5Vdianyuan电源延迟1毫秒以上,否则造成复位不能完成,使VCD通电后显示混乱,机心初始动作异常,VCD不能正常工作。为了区分【故障】是否因为复位电路造成,可以采取人为复位法。具体方法在开机通电后,在复位脚到地间用一只50UF电容碰一下(低电平复位者),对于高电平复位的,则开机开机后用50UF电容把复位脚对+5V碰一下,看能否复位。对晶震的检查最好用示波器,或频率计,也可直接代换晶震及负载电容(一般20长虹PF)。 123456下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:三要素法-查找【故障】线索 第2页:加温法 降温法 第3页:放大镜找虚焊法 第4页:代换法 第5页:测试法 第6页:外加电压法 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-8-24 04:17 , Processed in 0.175433 second(s), 17 queries .
