修复微波炉磁控管经验介绍
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: ! 出现磁控管【故障】时,首先应用螺丝刀旋下洗衣机后盖板上的紧固螺钉,拆下后盖板,检查电机控制导线或其插头、插座是否正常。因为若有一组控制导线插头、插座接触不良或松脱,就会引起电机只能一 ...
    !              出现磁控管【故障】时,首先应用螺丝刀旋下洗衣机后盖板上的紧固螺钉,拆下后盖板,检查电机控制导线或其插头、插座是否正常。因为若有一组控制导线插头、插座接触不良或松脱,就会引起电机只能一个方向转,另一方向失去控制而停止。把插头、插座或控制导线接未见异常,动手检查磁控管,拨开两灯丝接线端子,用万用表 R×1档测量灯丝zuzhi阻值正常,再用R×10k档测其对磁控管外壳的zuzhi阻值很小。直观发现其中一只引脚对外壳短路。拆下磁控管,用螺丝刀撬开引脚的塑料罩,见到内部绝缘体有打火造成的炭化现象,刮除全部炭化部分后再用环氧树脂充填封装,固化后装回磁控管,插牢接线端子。通电加热恢复正常,磁控管得以修复。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-24 04:17 , Processed in 0.175503 second(s), 16 queries .
