电子元件产生虚焊的原因与规律
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电站设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的【故障】之一,也是比较难于超找的【故障】。1、元件产生虚焊的常见原因(1)焊锡熔点比较低,强 ...
1、元件产生虚焊的常见原因
(1)焊锡熔点比较低,强度不大
     由于焊锡熔点低,而元件引脚和固定元件的板子材料不同,其热膨胀系数不同,日久后,伴随着元件工作【温度wd】的变化,在热胀冷缩的作用下,就会产生虚寒现象。
(2)元件引脚存在的应力现象
 如果元件安装不到位,或者元件比较重,或者固定元件的线路板存在变形,都会使得元件引脚对其焊点产生应力作用,在这个应力作用的长期作用下,就会产生虚焊现象。
(3)焊接时用锡量太少
在安装或维修过程中,焊接元件时用锡量太少,时间长后就比较容易产生虚焊现象。
(4)元件产生的高温引起其固定点焊锡变质
     有的元件会产生较高的【温度wd】,在长期的高温作用下,固定点的焊锡重者会发生脱焊,轻者出现虚焊【故障】。
(5)元件引脚安装时没有处理好
     在元件安装时或者在维修过程中,没有处理很好地对元件的引脚进行去脂去氧气层处理,或镀锡不好,这也是产生虚焊的常见
(6)焊锡本身质量不良
如果同时有很多点都出现了虚焊的【故障】,多数原因是因为焊锡本身质量不好引起的。
(7)线路板敷铜面质量不好
焊接之前线路板敷铜没有很好地进行去脂去氧化层和加涂敷、助焊处理,造成吃锡效果为好,日久后出现了虚焊现象。
2、虚焊【故障】常见的种类
(1)虚焊部位在焊点与焊盘之间
     如图1所示。产生这种虚焊现象的原因是虽然元件引脚处理得好,但线路板敷铜焊盘面上没有处理好,导致焊接时吃锡不充分造成的。这种虚焊现象由于隐藏在焊点下面,一般不容易发现。
(2)虚焊点在元件引脚与焊点之间
    如图2所示。产生的原因主要是元件引脚没有得到很好的处理,导致引脚与焊点不能很好地熔合。日久后元件引脚氧化现象加剧,形成时通时不通的接触不良现象。
(3)虚焊点产生在焊点中间
如图3所示。这类现象经常出现在工作【温度wd】比较高的的元件周围产生的原因主要是因为焊点处用锡量比较少,焊接【温度wd】太高(加速氧化)或太低,造成焊接质量差。这种焊点周围会有一圈比较明显的塌陷,且焊点不够光滑,焊点颜色呈暗灰,因此相对来说,还是比较容易发现的。
3、虚焊点容易发生的部位
(1)体积和重量比较大的元件
因为元件本身的重量比较大,在安装或搬运的过程中容易产生应力。久后元件引脚就会逐渐与线路板分离,产生虚焊。
(2)经常会受到外力作用的元件
在电子设备中,为了与其他设备连接方便,设置了插接件,还有如各种微动开关之类器件。若这些经常受到外力作用或者使用不当会使这些元件产生松动,久而久之产生虚焊。
(3)工作【温度wd】比较高的元件
在电子设备中,不可避免地存在着一些工作【温度wd】比较高的元件,比如大功率电阻,大功率开关管和散热器周围元件等,这些元件由于本身的【温度wd】比较高,在热胀冷缩作用下其引脚很容易产生虚焊现象。
(4)线路板容易产生变形的部位
线路板有的部位没有固定,长期处于悬空状态,而有的固定不平整,容易出现变形。安装在变形部位的元件就比较容易出现虚焊现象。
(5)安装不合理的元件
元件与电路板不很相符,或是代用品,造成安装得很别扭,这些容易受到挤压,从而出现虚焊。
4、虚焊【故障】常用的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法
有的虚焊【故障】点非常隐蔽,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料虚焊【故障】时要认真仔细,要有足够的照明度,必要时还可以借助于放大镜和通表(万用表低阻档)检查。
(1)震动法
当遇到虚焊现象时,可以采取敲击的方法来证实,用螺丝刀手柄轻轻敲击线板,以确定虚焊点的位置。但在采用敲击法时,应保证人身安全,同时也要保证设备的安全,以免扩大【故障】范围。
(2)晃动法
就是用手或镊子对低电压元件逐个地进行晃动,以感觉元件有无松动现象,这主要应对比较大的元件进行晃动。另外,在用这个方法之前,应对【故障】范围进行压缩,确定出【故障】的大致范围,否则面对众多元件,逐个晃动是很不现实的。
(3)补焊法
补焊法是当仔细检查后仍旧不能发现【故障】时进行的一种维修方法,就是对【故障】范围内的元件逐个进行焊接。这样,虽然没有发现真正【故障】点,但却能达到维修的目的。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 17:15 , Processed in 0.183605 second(s), 17 queries .
