彩电跑台维修故障检修技巧
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 彩电跑台属常见易发【故障】,其主要原因是图像中频回路、AFT回路失谐及高频头内变容二极管特性变差等,本文针对中频回路引起跑台【故障】的判断介绍一些实用技巧。开机后如果出现随时间延长缓慢 ...
     彩电跑台属常见易发【故障】,其主要原因是图像中频回路、AFT回路失谐及高频头内变容二极管特性变差等,本文针对中频回路引起跑台【故障】的判断介绍一些实用技巧。开机后如果出现随时间延长缓慢跑台。一种情况是刚开机或收看过程中换台,声音、图像均正常,随时间延长图、声逐渐变差,接着出现不同步,直至图、声全部消失。这类现象多为AFT回路谐振电容变质所致,因为AFT回路对频率偏移的判别受时间常数电路的影响,其动作时间有一定滞后,换台后CPU发出选台脉冲,输出正确的中频信号,所以显示正常图像,但因AFT中频回路失谐导致本振频率偏移,造成同步检波回路失谐。遇此现象应更换AFT中周。另一种情况与上述过程相反,换台后需经几秒钟,声音、图像才能恢复正常,这种情况说明图像检波中周质量已变差,应更换图像检波中周。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,观察以上过程必须仔细,所谓声、图正常,是指声音不失真,否则说明图像中周不正常,这是因为伴音中频的带宽较窄,且处于中频通带曲线一侧,失谐影响更敏感。彩电出现严重跑台【故障】且不能自动搜索,此时可用手动微调选台,仔细观察图像、声音出现的瞬间能否使图声兼顾,否则为同步检波器中周不良。如果发现检波与AFT中周均不良,应同时焊下,先换上检波中周,进行手动选台,选出节目后微调检波中周使伴音最大、无失真,然后换上AFT中周,开机观察,这时有可能出现频率偏移,使图声之一变差,甚至出现不同步的黑斜条、伴音失真或无伴音,这些现象说明AFT中周的谐振频率与检波中周的谐振频率相差过大,调整AFT磁芯使图声正常即可。
    例1:有收到其他维修同行的一台熊猫3631D电视机需要更换高频头,原机是 TDQ-3老高频头,就买了一种好的全增补TDQ-3B高频头安装上去,代换后出现自动搜台后能自动回到1频道并停止(正常状态),但只有几个频道有节目看,中周全换了新的并且调试好,还是不能正常收看,现象就像是不存台。在自动搜索过程中图象都很好,把老高频头换上一切正常,到此怀疑新买的高频头是不是有问题还是别的原因?怀疑有的增补高频头质量太不稳定,去换了一个装上还是那样。结果把中周换成1445并细调RF【AGC】,就正常了。在此引申出两个问题:1。有一种可能是中频不对,如果有频谱仪的话,先用旧的高频头搜索到一个台,然后用频谱仪测一下高频头的IF脚是37MHz还是38MHz还是 38.9MHz,有的也会是36MHz,如果不是38MHz的话,就可能是新换的高频头的中频与旧的不同,一般现在国内卖的高频头中频都是38MHz,要找一个相应中频的高频头去换。如果没有频谱仪的话,只有看声表面的型号,根据型号查资料,才能得知该电视机的中频。最土的方法是拿旧高频头到另收到其他维修同行的一台机试一试。2。【AGC】电压非常重要,因为它是用来控制中频增益的,【AGC】电压太高或太低,增益会成倍数关系放大从而产生自激或增益不足。导致有的频道不能收看,或可以收看但画面跳动。
     例2: 去掉高频头附近三个波段供电的滤波电容就可以了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 22:46 , Processed in 0.181550 second(s), 17 queries .
