手机不开机维修故障的分析与检修
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 一、手机开机的工作条件 手机要正常持续开机,需具备以下三个条件。一是dianyuan电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常;三是软件运行正常。其中,前两点说明的是硬件工作正常,第三点说明的是软件 ...
    !          一、手机开机的工作条件
    手机要正常持续开机,需具备以下三个条件。一是dianyuan电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常;三是软件运行正常。其中,前两点说明的是硬件工作正常,第三点说明的是软件正常。下面具体分析。
1.dianyuan电源IC工作正常
(1)dianyuan电源工C供电正常。dianyuan电源工C要正常工作,须有工作电压,这个电压一般就是电池电压或外接dianyuan电源电压。
(2)有开机触发信号。目前生产的手机,既有高电平触发,又有低电平触发,无论怎样触发,开机触发信号都要加到dianyuan电源IC上,在按下开机键(dianyuan电源开关)时,开机触发信号要有电平的变化(即高变低或低变高)。
(3)dianyuan电源IC正常。dianyuan电源IC内一般集成有多组受控和非受控稳压电路,当有开机触发信号时,dianyuan电源工C的稳压输出端应有电压输出。
(4)有开机维持信号(看门狗信号)。开机维持信号来自于CPU,dianyuan电源IC只有得到开机维持信号后才能输出持续的电压,否则,手机将不能持续开机。
2.逻辑电路工作正常
(1)有正常的工作dianyuan电源。按下开机键后,dianyuan电源IC输出稳定的供电电压要为逻辑电路供电,包括CPU、码片、字库和暂存器。
(2)有正常的系统时钟。时钟是CPU按节拍处理【存储器数据】的基础,手机中时钟电路分两种,一种是时钟VCO模块,内含振荡电路的元件及晶体,当dianyuan电源正常接通后,可自行振荡,形成13MHz信号输出;另一种是由中频集成电路与晶体组成,中频IC得到dianyuan电源后内部振荡电路供晶体起振,由中频块放大输出;13MHz时钟一般经
过电容、电阻或放大电路供给CPU,另外也供给射频锁相环电路作为基本时钟信号。
(3)有正常的复位信号。 CPU刚供上dianyuan电源时,其内部各寄存器处于随机状态,不能正常运行程序,因此,CPU必须有复位信号进行复位。手机中的CPU的复位端一般是低电平复位,即在一定时钟周期后使CPU内部各种寄存器清0,而后此处电压再升为高电平,从而使CPU从头开始运行程序。
(4)逻辑电路本身正常。逻辑电路主要包括CPU、字库(FLASH)、码片(EEPROM)、暂存器(SRAM),有些机型可能将码片、字库和暂存器合成一块或两块集成电路,此部分线路多,相对来说,维修时,此处较难处理。当CPU经过具备dianyuan电源、时钟和复位三个条件后,通过片选信号CE与FLASH、SRAM、EEPROM联系,这些芯片会返回输出许可信号OE,SRAM还会用到写许可信号WE,然后经过【存储器数据】总线DATABUS与地址总线ADDBUS相互传送【存储器数据】。片选信号是判断CPU开始工作的基本条件。
3.软件运行正常
    软件是CPU控制手机开机与各种功能的程序。开机的程序与设置主要存放与FLASH与EEPROM内,有些手机软件资料可以向下兼容,所以这些手机可以改版和升级;有些手机由于软件加密,即使同型号手机的都不兼容(如诺基~_5110以上版本)。因此,若软件出错或软件不对手机就可能造成手机不开机,当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能错乱、死机等许多【故障】。
二、不开机【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法
    不开机【故障】是手机的常见【故障】之一,从以上分析中可以看出,引起不开机的原因多种多样,如开机线断路,dianyuan电源IC虚焊、损坏,无13MHz时钟,逻辑电路工作不正常,软件【故障】等等。一般的维修方法是:用外接dianyuan电源给手机供电,按开机键或采用单板开机法(对摩托罗拉手机可直接插上尾座供电插座即可),观察电流表的为变化,如果电流表指针的变化情况来确定【故障】范围,再结合前面介绍的维修要点进行排除。下面分几下几种情况进行分析。
1.电流表指针不动
  按开机键电流表指针不动,手机不能开机。这种现象主要是dianyuan电源IC不工作引起。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时重点检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料以下几点:
(1)供电电压是否正常;
(2)供电正极到dianyuan电源工C是否有断路现象;
(3)dianyuan电源IC是否虚焊或损坏;
(4)开机线电路是否断路。
2.有20--50mA左右的电流,然后回到零
  按开机键有20--50mA左右的电流,然后回到零,手机不能开机。有20~50mA左右的电流,说明dianyuan电源部分基本正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可查找以下几方面。
  (1)dianyuan电源IC有输出,但漏电或虚焊,致使工作不正常;
  (2)13MHz时钟电路有【故障】;
  (3)CPUT作不正常;
  (4)版本、暂存器工作不正常。
在实际维修中,以dianyuan电源IC、CPU、版本、暂存器虚焊,13MHz(或26MHz、19.5M~)晶振、VCO无工作dianyuan电源居多。
3.有20~50mA左右的电流,但停止不动或慢慢下落
  有20---50mA左右的电流,但停止不动或慢慢下落,这种【故障】说明,软件自检不过关。有电流指示,说明硬件已经工作,但电流小,说明存储器电路或软件不能正常工作。主要查找以下几点:
  (1)软件有【故障】;
(2) CPU、存储器虚焊或损坏。
  处理的方法,一是用吹焊逻辑电路,二是用正常的带有资料的版本(字库)或码片加以更换,三是用软件
维修仪进行维修。
4.有100至150mAmA左右的电流,但马上掉下来
    这种现象在不开机【故障】中表现的最多,有100mA左右的dianyuan电源,已达到了手机的开机电流,这个时候若不开机,应该是逻辑电路部分功能未能自检过关或逻辑电路出现【故障】,可重点检查以下几点。
(1)CPU是否虚焊或损坏;
(2)版本、码片是否虚焊或损坏;
(3)软件是否有【故障】;
(4)dianyuan电源工C虚焊或不良。
5.有100mA至150mA的电流,并保持不动这种【故障】大多与dianyuan电源工C和软件有关,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可有针对性地进行检查。
6.按开机键出现大电流,但马上掉下来这种情况一般属于逻辑电路或dianyuan电源IC漏电引起。
7.按开机键出现大电流甚至短路
这种【故障】一般有以下几点。
(1)dianyuan电源IC短路;
(2)功率放大器短路;
(3)其它供电元件短路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 00:12 , Processed in 0.171743 second(s), 17 queries .
