| ! 机械【故障】是影碟机最为常见的【故障】之一,这类【故障】是由于机械零部件磨损、断裂、变形、错位而引起的,特别是国内一些小厂家生产的影碟机,这类【故障】更多。造成这类【故障】的原因很多,既有机械零件本身的质量问题,也有使用不当所造成的。 机械【故障】通常表现在三个方面: 1出入盘【故障】 ①不出盘 ②入盘后自动出盘 ③出入盘不顺畅 ④不完全出盘 2压碟片【故障】 ①压碟过紧,使碟片旋转困难 ②压碟器不平衡,使碟片旋转困难 ③压碟器偏心,造成碟片偏心旋转 3进给机械【故障】 ①进给机械卡死 ②进给机械操作不顺畅 ③进给有卡滞,读碟不到位 由于机械部分和电路部分联系比较密切,有些【故障】看起来是机械【故障】,实际是由电路不正常所引起的,因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时必须加以分清。例如,不出盘【故障】,有可能是机械问题,也有可能是电路问题所引起的。区分的方法是:按出盘键,观察电机是否转动。如果电机转动仍不出盘,就属于机械【故障】;如果电机不转,而用手可以使托盘出来的话,就属于电路【故障】了。 机械【故障】主要采用观察法,因为机械【故障】一般都比较直观,通过仔细的观察是很容易发现【故障】部件的。例如齿轮是否断齿,机械零件是否断裂,弹簧是否松脱等。 我们在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料机械【故障】时,不要急于拆卸机械零件,而是要先熟悉动作过程。例如,在出盘时,光头部分必须先降下来,才可以出盘;而入盘时,必须在光头降下时方可入盘,入盘后光头升起,进行聚焦和循迹。如果在光头没有降下(即加载状态)时入盘,不但不能使托盘进入,还会造成新的【故障】。因此,熟悉影碟机动作过程,对检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料十分重要。 在拆卸零件时,一定要记住机械零件之间的位置关系,必要时需要做一些记号或记录,因为有些零部件的关系是很准确的,如果没有按照规定的位置装上,将会产生新的【故障】。在拆卸零部件时,如果遇到卡死,拆不动的部分,不要硬拆,否则容易造成零件的损坏。 对于出入有噪音或出入不畅的【故障】,由于机械动作比较快,不便于观察,可用手转动电机,慢慢观察机械动作,从而找到【故障】部位。 对于零件变形的【故障】,可以使用替换法。将怀疑有变形的零件更换,看其效果来判断零件是否变形。 一些小的弹簧、垫片、滚珠等在拆卸时要注意保存,不要丢失,在安装零件时,一定要记得装上,并要一一对位。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:12 , Processed in 0.174391 second(s), 17 queries .
