TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)开机半小时后死机
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机半小时后死机检修与分析:试机图声正常,老化半小时后出现遥控和按键都失效的故障。更换数据也无效。开机检查各个电压正常,老化出现故障时再检查电压,发现U104输出为1.5V,正常为1.7V. 测输入3. ...
    故障表现为:开机半小时后死机
检修与分析:试机图声正常,老化半小时后出现遥控和按键都失效的故障。更换数据也无效。开机检查各个电压正常,老化出现故障时再检查电压,发现U104输出为1.5V,正常为1.7V. 测输入3.3V正常,试更换U104,试机老化没有出现故障。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.187496 second(s), 16 queries .
