电★冰箱☆继电器发生维修故障呈现的现象
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 330| 评论: 0
摘要: ! 1、dianyuan电源电压在允许的波动范围内,压缩机连续启动三次以上,应不能进入正常运转。 2、dianyuan电源电压正常、压缩机及动机完好、冰箱通电后听不到触点接触的响声,只听到压缩机嗡嗡了1 ...
     2、dianyuan电源电压正常、压缩机及动机完好、冰箱通电后听不到触点接触的响声,只听到压缩机嗡嗡了10秒钟左右就不响了,稍过一段时间,又重复这一现象。
     3、dianyuan电源电压正常,电机完好,接通dianyuan电源后压缩机一点响声都没有,吸合电流为0安,经过3秒钟热保护触点跳开。
     4、dianyuan电源电压正常、电机完好,接通dianyuan电源后压缩机嗡嗡响,吸合电流在5安以上,经过3秒钟启动触点不断开,然后热保护触点跳开。
     上述【故障】现象都是由启动继电器【故障】引起的。【故障】主要的原因有几种(1)启动器触点过脏,烧焦或凸凹不平、启动器和热保护器与压缩机电机插接不牢或接触不良等;(2)启动器触点粘连;(3)通常是由于启动器接线松脱、启动器电流线圈开路造成的。(4)由于启动器触点不能闭合引起的。
     在更换启动继电器和热保护器若规格不同。也会造成压缩机不能正常启动工作或频繁启停的现象,因此在更换新的元件的时候,应特别注意与压缩机的合理匹配。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-2 01:22 , Processed in 0.171752 second(s), 18 queries .
