| ! 总路线控制型保护,通常在行、场振荡电路受I2C总线控制的电视机中,如果电视机在使用过程中这些总线控制脚上拉电阻出现开路,虚焊等问题时,微处理器也将停止输出总路线从而出现开机又返回到待机状态现象。现在的高端产品,单芯片电视产品,微处理器对被控电路的控制功能非常强大既要实现行、场几何失真的控制,还要对行、场激励脉冲形成电路即分频电路的分频率、占空比等进行控制,而行频率的大小直接影响行电路工作的稳定,特点是现在的高端 CRT电视,行电路工作频率高,行部分电路元件承受着工作电压和电流都比较高。为保护行管等元件,行振荡电路中均设置了较严格的检测电路,这些检测电路将检测电路的逻辑状态通知CPU,根据软件定义,CPU自动关闭行振荡电路,避免行振荡电路输出异常行脉冲信号损坏行振荡元件或控制系统自动进入待机状态,从而保护整机。 总路线对这些电路的检测,首先是检测被控电路供电端电位,并将状态通过总线告诉CPU,然后控制系统再写入软件进行分频控制,行启动工作后,再检测行反馈信号等。如果上述检测时序环节之一出现【故障】,控制系统将输出指令关闭控制系统或关闭行激励输出。 TDA9332行分频电路输出行频频率受I2C总线控制。软件对此IC判定,首先是判定IC地址脚,17脚、39脚供电后进行频率控制,行启动工作后对13脚输入的行俯冲进行识别,判定实施的保护。 例1 ,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料changhong长虹长虹CTCL HD29168(长虹CTCL HD-2机芯)电视,在二次开机期间测量IPQ板上的TDA9332厂三端稳压器U603(L7808)8V电压正常且稳定,机内有行启动、高压建立声,随后听到行停振声发出,测量 U603处仍有稳定8V输出。而测量8脚电压在待机时为0.6V,二次开机瞬间帽0.6V上升到1.1V(正常输出应为1.1V),后再降为0.7V,这一电压变化过程表明此机出现了保护。引起行保护的原因有;13脚尊重知识送入行逆程脉冲过高,可将13脚断开,再将24脚输入行同步信号引入13脚,再次开机【故障】现象若消失,表明该机行保护是因13脚外接元件变质引起的。经过详细检测判断后确认是13脚外接电容C422变质引起的。 例2 ,changhong长虹长虹CTCL HD29218(长虹CTCL HD-3机芯)电视,在二次开机有倦意输出,过几秒钟伴音消失。随后听到机内继电器断开声,整机回到待机状态。二次开机瞬间听到消碰电阻启动继电器吸合声且机内有伴音输出,表明此机控制系统工作正常;电视机工作一段时间进入保护状态。表明行扫描输出电路可能存在【故障】。再次开机瞬间8脚没有脉冲输出,测量控制系统的总线【故障】。再次开机瞬间8脚没有脉冲输出,测量总路线电压也不正常。测量行推动管基极无行方波信号,由此推断行未工作。可能是总路线检测到负载电路有【故障】,实施了软件保护,TDA9332内行振荡开机时序为;在开机过程中输出I2C总路线首先对TDA9332地址脚、供电脚电位进行检测,当判定这些电路正常后,写入程序对行、场分频器进行控制。上述电路均正常工作后,8脚才有稳定行脉冲输出,屏幕上有正常光栅出现。开机瞬间可听到倦意及继电器吸合声,表明控制系统输出I2C总路线正常,二次开机迅速测量供电IPQ板12V工作电压正常,三端稳压电路U28输出8V电压较低,只有3V多点,更换U28,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:12 , Processed in 0.183911 second(s), 16 queries .
