| 故障表现为:无声 检修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。于是把Q602取消。声音有了。说明问题出在静音电路。于是是测量C642没有电压正常应该有3.5V左右的。断电测量C642已经短路了。于是更换电容。上电声音正常。老化一天未出现问题故障机修到这里,终于修好值得探讨。。《已经修到2台》 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.184135 second(s), 17 queries .
