无线路由器用久了(无线路由器寿命如何)
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器用久了无线路由器寿命如何路由器使用时间长一、无线路由器用久了现如今,随着网络的发展,人们越来越离不开WIFI,也就是路由器。那你知道如何正确使用路由器吗?路由器使用方法不当或者不好好保 ...
一、无线路由器用久了
那你知道如何正确使用路由器吗?路由器使用方法不当或者不好好保养的话,很容易造成网速变慢,缩短使用时间。
快来看看如何正确保养路由器吧,让你网速不卡,多用好几年
1、清洁散热孔。
长时间使用路由器,散热孔上面会积攒大量灰尘,造成散热不好。
最终造成路由器卡顿、网络不稳定的情况。
所以要定期用吹风机清理散热孔,更可以延长路由器的使用时间
2、定期关闭路由器。
一般家里的路由器都是24小时不停开着,即便是晚上睡觉也是。
这样非常不好,长时间不关闭路由器,机器内部零件得不到正常休息,直接缩短路由器的使用时间,还会造成电费的增加,甚至影响网速
温馨提示:家里的路由器一定要放置在通风良好的地方,不能放置在密闭空间,这样既影响散热,还影响网速。
平常做好对路由器的保养工作,就可以让你多用上好几年了
无线信号强度
衡量无线信号强度的单位是dbm。
在相同频率,相同通道数、无线干扰比较少的情况下,无线信号强度越高,无线网速越快。
手机可以下载一个cellular-z软件,测试家庭无线信号的强度。
2
一般情况,无线信号的强度在-90dbm~0之间,无线信号强度在-60dbm之内,可以保证稳定的网速。
在100M家庭带宽的条件下,信号强度与用户对网速的体验如下图所示。
3
网速“变慢”原因
家庭无线路由器也算是收到其他维修同行的一台小型电脑,由CPU、内存、闪存构成,安装了基于linux的操作系统。
4
无线路由器长时间工作,会产生各种缓存文件、垃圾文件,如果得不到及时清理,路由器会越来越慢,网速也会越来越慢。
此时,最简单的方法就是重启路由。
5
目前,大多数的智能路由器支持“自动重启”功能,进入无线路由器的后台管理界面,找到“自动重启”功能菜单,设置重启时间和周期即可,如下图所示
6
总之,家庭无线路由器由于设计成本问题,硬件设计和固件设计的原因,长期使用, 导致路由器的内存缓存过大,影响到网速。
对路由器经常重启,也就是对路由器的缓存进行清理,可以使得网络变得更流畅。
二、无线路由器寿命如何
对于路由器的使用寿命有,同一生产线出来的都不敢说一样性能,任何电子产品在出厂时都会有一些残次品,很难说的,不同规格的产品差别很大,具体请查你产品的数据单,找MTBF这一项。
1、家用的路由器一般寿命5年,主要原因是路由器晚上不用的时候不关掉造成元器件老化加剧。
2、企业级和核心级的,比如思科/华为/华三这些牌子,一般不是因为坏了而更换,而是因为性能跟不上,或者设备和配件停产,或者就是为了更换而更换。
使用期是3年至8年都有可能的。
所以要学会保养路由器,不上网时尽量关闭路由器让其休息一下,因为长时间开着的话不利于散热,缩短使用寿命。
当然频繁开关容易造成路由器数据错乱,而且也会降低使用寿命。
所以如果出远门或者夜里睡觉的话可以关闭路由器。
三、路由器使用时间长
路由器使用久了会导致网速卡顿、网速慢、严重的甚至掉线。
长期的不断电使用导致路由器内部元器件电子线路老化、烧坏等都有可能。
无线路由器要保养方法:
一、无线路由器最后放置在通风位置。
1、由于无线路由器通常都是日以继日的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。
2、无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
3、夏季需要注意摆放在通风、清凉处,便于快速散热的地方即可。
二、清理灰尘。
1、基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
2、每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。
如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
三、定期关闭路由器。
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间(一个星期左右),断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
GMT+8, 2025-11-10 08:20 , Processed in 0.195671 second(s), 17 queries .
