| 故障表现为:不开机 检修与分析:通电不开机,测量电压板到主板电压5V,12V正常。那问题应该在主板,在测量主板的各个点的稳压1.8V.,3.3V,5V,1.25V都正常,总线电压,晶振。复位都正常于是给机子升级但是升完后故障已经。于是就测量软件供电正常。在测量到DDR..U404是供电R499一边有1.8正常一边只有0.5.正常应该是0.9.。于是断电测量阻值测C439对地阻值偏小,于是把C439断开,上电开机正常。于是找个好的电容把C439补上。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.168687 second(s), 17 queries .
