| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器设置局域网进行联机玩游戏如何使用路由器建立局域网两台电脑怎么用路由器建局域网玩游戏 一、怎样用路由器设置局域网进行联机玩游戏 1、设置路由器 :打开IE,输入192.168.1.1,用户名密码都是admin,进入路由器设置,IP地址设192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0. 2、设置协议TCP/IP属性。 (1)本地连接(分别设置各台电脑) 右击本地连接,选择“属性“,”常规“,协议(TCP/IP),属性,使用下面的IP地址 : A电脑: IP地 址:192.168.0. 2 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.0.1 B电脑: IP地 址:192.168.0. 3(2—254之间除2以外的数) 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.0.1 之后登录到游戏里面,在局域网上即可看到对方的电脑了。 二、如何使用路由器建立局域网 和我宿舍的路由器是同一型号。 首先宿舍人的本子都支持无线,并内置无线网卡(802.11a/b/g/n),多数本子都是支持b/g,电脑会自动选g段54M/S,如果本子不支持g段,速度就是11M/s。 进入路由器设置界面,把你宿舍的人都电脑的mac地址(物理地址)弄进去,然后安全设置里启用MAC地址过滤,这样就只有你宿舍的电脑能连入路由器,并设置每台电脑在局域网里自动被发现,共享文档之类的。 mac地址: 1.卸去电脑的电池就能看见。 2.在命令提示符中输入 ipconfig/all ,点回车键之后,在无线网络适配器 无线连接下面就有物理地址,格式一般为xx-xx-xx-xx-xx-xx. 希望能帮助到你。 三、两台电脑怎么用路由器建局域网玩游戏 一步一步照着做: 1,首先你的路由上面一定要有4个或更多扩展局域网接口 2,用网线(直通线(两头完全一样))分别将电脑和路由连接 3,设置IP地址,首先路由的IP一般默认是192.168.1.1或者192.168.0.1 你可以通过电脑左下角运行ping 192.168.1.1或者ping 192.168.0.1来 测试。 如果是192.168.1.1那么你电脑上的IP就是192.168.1.2-255都可以 如果是192.168.0.1相应的你电脑上的就是192.168.0.2-255,几个电脑上 的IP不要相同 4,电脑上IP的设置是:控制面板-网络连接-右键点本地连接看属性(如果没有本地连接就在左边创建一个新连接),在属性面板中双击Interent协议tcpip,先都用自动然后重启看看能不能联机,如果不行的话,就在里面分别填入使用以下IP地址:192.168.0/1(根据第三步的测试得出,一般是1).2-255随便,子网掩码鼠标点一下他就自动填入,默认网关填192.168.0/1.1 最后是DNS填入202.99.192.68 5,其他电脑设置的IP只有那个2-255随便那儿改一下,其他的都一样,然后重启电脑和路由器,OK 6,根据游戏不同,本地连接属性里面可能还要安装一个NWlink IPS/....的协议,你点开就知道了。 7,建议你找一个懂一些的朋友帮你弄。 8,我的QQ是22166781,不会的话可以问我。 我不是高手,但是希望以上建议能帮助到你。 |
GMT+8, 2025-11-10 08:20 , Processed in 0.184069 second(s), 17 queries .
