导电橡胶老化的故障维修
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 导电橡胶老化的故障维修 其实说导电橡胶老化了,只不过是导电橡胶表面被磨光,表层碳原子被氧化而导致导电橡胶表面导电性能变差。一般导电橡胶并非一层薄膜,而是有一定的厚度,一般在0.5~1mm之间。导电橡胶表面 ...
    导电橡胶老化的故障维修
 其实说导电橡胶老化了,只不过是导电橡胶表面被磨光,表层碳原子被氧化而导致导电橡胶表面导电性能变差。一般导电橡胶并非一层薄膜,而是有一定的厚度,一般在0.5~1mm之间。导电橡胶表面老化,不等于导电橡胶整个都老化了。其实导电橡胶表面导电性能变差的厚度非常薄,不会超过整个厚度的1/20。
    下面我们做一个简单的实验。找一个按键不灵的电视遥控器,取出橡胶按键,用万用表R×1k挡测量按键不灵的导电橡胶表面,发现电阻大于100kΩ。找一块学生用的橡皮,擦拭导电橡胶表面,导电橡胶会被擦掉薄薄的一层,然后用万用表R×100挡测量被擦拭过的导电橡胶表面,电阻在3kΩ左右,和新的一样。如果个别按键表面老化严重,可用细沙纸轻擦两三下,再测试,导电性能如新。可见,如果每个按键的导电橡胶都用橡皮仔细地擦一遍,所有按键的导电橡胶都会恢复如新。仅仅擦拭导电橡胶还不够,由于线路板上和导电橡胶接触过的地方都粘了一层老化了的导电橡胶,也会影响到按键的接通,所以还要用橡皮把线路板表面和按键接触的地方细细地擦拭一遍,这样,由导电橡胶造成的按键不灵就可以根治了。
    笔者用这种方法修复了大量的遥控器、计算器、手机等电子产品,实在是轻松有效。不过需要提醒大家的是,这种方法处理过的按键,使用不像新的那样耐久,一般只能用半年到一年时间。不过大家不用担心,这种方法处理20次也不会把导电橡胶层全部擦掉。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:14 , Processed in 0.171570 second(s), 17 queries .
