天洋脱水电机烧毁,漆包线烧成灰白颜色
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 第一次修理时,是脱水电机漏水,先换掉水封,然后给脱水电机上部套上防漏水“雨衣”,运行正常,收费80元回家,因为换脱水电机太平常了,没有技术可谈。两天后手机突然响起,用户说电机“嗡嗡”直 ...
    第一次修理时,是脱水电机漏水,先换掉水封,然后给脱水电机上部套上防漏水“雨衣”,运行正常,收费80元回家,因为换脱水电机太平常了,没有技术可谈。两天后手机突然响起,用户说电机“嗡嗡”直响,脱水桶又不转了。笔者觉得电机没有理由再坏或许是刹车没装好,或桶内掉进的小件衣物把电机卡住了。来到用户家,拆开洗衣机后面的铁板,一看电机当时就傻了眼,怎么电机漆包线又烧成灰白色的了?观察半天也没有漏水的痕迹,试一试桶也没有卡住,很灵活,通电一试,电机定子内直喷火花,很快冒出青烟!
    拔下dianyuan电源插头,检查定时器,发现停在漂洗的位置没动,用手敲一下,动了,没有半分钟又停住。从后边的铁板看了一下电路图,发现脱水定时器内有一只二极管,该脱水定时器特殊,有漂洗功能,在15分钟的运行时间内,有几个短暂时段定时器内的凹轮推动副触点将1N5408整流后的脉动电
    压加到脱水电机的启动绕组上,做短暂的刹车动作。解剖已坏的脱水定时器,发现共有5个凹轮开停点,在这个过程中电机可由高速运行→停车→高速运行重复5次,最后进入5分钟的脱水时段。当定时器损坏后,一旦停在这几个供电点上时,长时间给启动绕组供入直流脉动电,电流很大,电机因过热必然损坏。为此敬告大家修理这种三洋合资的洗衣机时,不如干脆剪掉这根蓝色电线,以防烧毁脱水电机。类似的洗衣机还有上海产水仙牌。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 18:09 , Processed in 0.186260 second(s), 17 queries .
