彩电场输出电路异常的维修
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 场输出部分电路在电视机机电路中属于大功率电子电路,所以其【故障】率较高,【故障】现象表现为水平一亮线,场幅过大或过小,线性不好等, 图象上方有回扫线等。 一,水平一亮线:引起此【故障 ...
    一,水平一亮线:引起此【故障】的有场输出电路和场振荡电路,首先要检测场输出部分的供电dianyuan电源是否正常,如正常再测场输出电路的输入端的电压,此电压正常时一般在0.7-1V左右,然后测场偏转线圈上的电压,正常时此电压为dianyuan电源电压的一半左右(称为中点电压),这种检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法我们称为三点电压检测法(注意:由于场输出电路IC内部各级电路是直接藕合的所以输入端的电压变化会直接影响着输出点的电压变化),如果输入端的电压和供电电压正常而输出点的电压不等于供电电压的一半则多半是场输出IC损坏了,如输入电压异常那么【故障】点就应该在场振荡电路上。
    二,场幅过大或过小:造成场幅过大的原因是负反馈信号的幅值变少,这有可能是负反馈支路有问题或取样电阻zuzhi阻值变少所造成,这时我们可调整一下场幅控制微调电阻,如场幅有变化,可继续检查取样电阻的zuzhi阻值和从反馈回路引向其他支路的相关元件.
    造成场幅过小的原因是负反馈回路和取样电阻变大或场振荡电路的锯齿波形成端的相关元件变值所至,如TA8659的31脚外接的相关元件,如果场幅过小且有线性失真那么【故障】多在负反馈回路了,可检查此回路的相关元件.在我们的维修实践中发现多半是负反馈回路的电容变质所引起的。
    三,场线性失真:很明显此类【故障】的【故障】点是在负反馈回路上,可检查负反馈支路的相关元件。
    四,图象上方有回扫线:此【故障】是由于场消隐时间变长所至,其【故障】点多发生在泵源电路上,如LA7833的第7脚外接电容变质或第6脚的外接二极管性能不良均可引起此【故障】。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 21:44 , Processed in 0.188535 second(s), 17 queries .
