路由器无线桥接dhcp怎么设置(wds桥接如何设置副路由)
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线桥接dhcp怎么设置wds桥接如何设置副路由无线桥接副路由器怎么设置一、路由器无线桥接dhcp怎么设置无线路由器桥接后无法使用无线功能原因:桥接方法不正确,重新设置。【主路由器设置】1、进入主 ...
一、路由器无线桥接dhcp怎么设置
【主路由器设置】1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link_a。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即tp_link_a,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、wds桥接如何设置副路由
无线桥接的副路由器IP地址设置方法:
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、无线桥接副路由器怎么设置
两个路由器设置无线桥接的时候,建议按照下面的步骤来操作。
确定无线参数
连接副路由器
设置无线桥接
检查桥接是否成功
调整摆放位置
重要提示:
(1)、设置无线桥接的时候,通常把原来可以上网的路由器叫做:主路由器;把另一个路由器叫做:副路由器。
(2)、请确保你的主路由器可以正常上网,如果主路由器不能上网,则桥接后副路由器也不能上网。
如果你的主路由器不能上网,可以按照下面文章中的方法,设置它上网。
无线路由器怎么设置?(电脑)
手机怎么设置无线路由器?
第一步、确定无线参数
确定无线参数,指的是在设置无线桥接之前,你应该知道主路由器的无线名称、无线密码。
因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要填写主路由器的无线密码,才可以桥接成功。
第二步、连接副路由器
先把你的副路由器接通电源,然后电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口。
温馨提示:
主路由器、副路由器之间,不需要用网线进行连接。
仅让电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口就可以了。
第三步、设置无线桥接
重要说明:
不同的无线路由器,在设置无线桥接的时候,具体的操作有一些差异。
下面鸿哥会以新版TP-Link路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
收到其他维修同行的一台路由器的登录地址,可以在该路由器底部标贴中查看到,如下图所示。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。
请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-10 23:06 , Processed in 0.176017 second(s), 17 queries .
