| 故障表现为:不定时不开机 分析与检修:此机为不定时不开机,首先查供电、复位、振荡电路,未发现异常,在出现故障时,总线SDA电压为2.3V,而正常的时候是3.3V,这时怀疑有某个带总线的IC性能不良,测量SDA的对地电阻值,比正常板阻值大120欧姆,因为阻值偏大,所以怀疑过孔有开路的地方,经仔细排查,最后查出U204的6脚电阻R288到伴音电路的R604电阻处阻值增大,在这之间的过孔断,连接好后长时间老化,未出现故障,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.184353 second(s), 17 queries .
