| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迷你路由器怎么用手机连手机如何设置迷你路由器迷你路由器怎么用手机设置 一、迷你路由器怎么用手机连 迷你无线路由器比不迷你的使用上要麻烦些,主要是最初设置比较费事。 因为迷你路由器只有一个有线接口,再一个没有打开DHCP。 所以要使用它,你必须有电脑(台式机或笔记本),只有手机的话一般无法进行设置(因为多数智能手机无法修改IP),也就没法使用。 迷你路由器买来后,第一步路由设置,插上路由器电源,网线一头插路由器一头插台式机,没台式机用笔记本无线连接也可以,把台式机本地连接或笔记本无线连接的IP改成和路由器管理IP同一网段,路由器背面或说明书上有。 如TP-link的无线迷你路由器管理IP是192.168.1.253,电脑的就设成192.168.1.X(X等于1-252之间的一个数),网关是192.168.1.253. 然后,打开浏览器,输入路由网关(如192.168.1.253)、用户名密码(如admin,admin),进入路由器设置。 选择你的宽带上网类型(猫的话是ADSL即PPPoE,或3G,或动态、静态IP,根据你上网类型而定),PPPoE的输入账号密码,然后输入一个无线密码防止别人蹭网,最关键的是要打开DHCP(动态IP分配),否则手机无法上网。 最后保存设置,重启路由器即完成设置。 设置完成后,是宽带的把网线插到路由器上,3G上网卡的话插到路由器USB口上,笔记本和手机就可以WIFI上网了。 二、手机如何设置迷你路由器 请参考: 安卓手机为例 1、打开wlan开关,搜索wifi信号,默认没有设置的时候路由器的ssid 是 路由器品牌+路由器的后几位mac地址的ssid 2点一下,别直接输入密码,输入了也登陆不上 3、看路由器反面铭牌,或者说明书,记住登陆ip和登陆用户名密码 如果是:192.168.1.1 admin admin 则在手机wifi连接下面有一个 显示密码 都勾上方便些 显示高级选项 ,点一下显示高级选项 4高级选项中选ip设置 静态 ip设置为192.168.1.150 网关写上你路由器的ip地址 192.168.1.1 网络前缀 24 域名1 8.8.8.8 域名2 8.8.8.4 5再回到输入 用户名和密码的地方 输入 admin admin ///以说明书或者路由器反面铭牌为准 6 进入后 其他设置和电脑//本本直接网线连接一模一样 三、迷你路由器怎么用手机设置 手机能设置无线路由器。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.179911 second(s), 17 queries .
