三台无线路由器怎么连接(三个路由器如何设置连接)
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三台无线路由器怎么连接三个路由器如何设置连接3台路由器怎么连接及无线使用问题一、三台无线路由器怎么连接按照无线桥接方式设置即可。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路 ...
一、三台无线路由器怎么连接
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、三个路由器如何设置连接
一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
二、再对路由器2进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2.
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器IP不同
3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
三、再对路由器3进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3.
2)和主路由器IP、路由器2
IP不同。
3)和主路由器IP、路由器2
设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。
再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。
注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。
三、3台路由器怎么连接及无线使用问题
分开连接。
【路由器1正常设置拨号】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【路由器1/2设置2级路由】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【路由器2/3设置方法】:路由器b做交换机使用。
注:路由器2=主路由器;路由器3=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.173499 second(s), 17 queries .
