CW【创维】彩电TDA937X各脚内部及外围元件工作不正常所出现的各种维修故障现象及分析
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! TDA937X系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现【故障】或+3.3Vdianyuan电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3Vdian ...
     TDA937X系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现【故障】或+3.3Vdianyuan电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3Vdianyuan电源,分别断开CPU的54、56、61脚进行检测采用分路断开法确定其是在内部还是外围件的【故障】,这时马上能判断出来。然后检查存储器的5、6脚与CPU的2、3脚双向【存储器数据】线间的隔离电阻与上拉电阻,再后检查CPU58、59脚12MHz晶振的震荡输入、输出是否正常,只有3只元件能容易判断【故障】所在。其次是面板触发键是否有漏电现象。如果CPU的1脚已输出高电位还不能正常开机,就去检查dianyuan电源控制部分。3P30检查R629(15K)是否zuzhi阻值增大,C630(1UF/50V)是否漏电,Q607(C1815)是否开路,Q606(A1013)是否开路,R628是否zuzhi阻值增大。IC601(L7808)是否能输出开机时的8Vdianyuan电源。
4P30不开机时首先检查C012(0.1UF/50V)、C632(0.1UF/50V)是否漏电,Q607、Q608(C1815)是否能将主dianyuan电源和小信号处理电路dianyuan电源升为+135V和+8V。dianyuan电源不能上升至+135V,Q607(C1815)性能不良。+135V正常时,Q608(C1815)能不能使Q609(A1013)导通,使IC稳压块输入端有+10V以上dianyuan电源。
5P30开关dianyuan电源采用STR-F6456(也可是STR-F6656),小信号处理电路、dianyuan电源供给是IC202(7808),待机时主dianyuan电源在60V左右,IC202的输入端低于6V以下IC202无输出,当IC201的1脚发出开机指令后,Q605的基极高电位该管导通,Q604的基极低电位该管截止。D614不导通截止,主dianyuan电源上升至140V。IC202的1脚输入端+12V,输出端+8V供小信号处理电路整机工作正常。当+140Vdianyuan电源正常后,电视机不能启动检查IC202的输入端能否达到12V,DL601继电器能否闭合使消磁电路工作,听到有无响声就可知+12V是否正常。当+12V不正常时检查D609(BA158)、C608(220P/500V)、C602(1000UF/16V)、C612A(0.01UF)。
CPU的2脚是时钟线输出/输入,正常工作时在3.6V左右,3脚是【存储器数据】线,输入/输出,正常工作时3.2V左右。不能开机时双向【存储器数据】的传输是否正常,作为主检测。当芯片内部及存储器内部损坏时该两脚会不正常。挂靠IC有【故障】时也会使该两脚电压异常,导致不能正常开机。4P30,5P30机心挂靠IC是TDA9859,连接在该IC的16、17两脚。
4脚是VT调谐电压输出端在自动搜索时该脚能在4V之间变化,芯片CPU应无【故障】,当搜索不到台就应检查CPU的4脚至高频头的VT调谐路途上,元件是否有【故障】,如高频头的VT端能在0-33V之间调谐变化该路途就应无【故障】,否则就是有【故障】了。当高频头能在0-33V变化收不到台就去检查高频头IF输出端至IC201的23、24脚之间的元件是否有【故障】。判断的方式是:当将电视机置于自动搜索状态时,荧光屏上的噪波点就应正常。如不正常就应检查芯片的相关引脚的外围件是否有【故障】。、主要是37脚锁相环检波元件是否有【故障】,27脚高放【AGC】输出端电压能否在3-4V之间变化(根据场强信号的强弱变化)而变化。
37脚的正常工作时的电压在2.2V至2.8V之间当高于或低于该数值时是外围件或芯片内部损坏。
芯片的6、7脚是键盘控制,正常工作时电压在3.2V至3.4V之间,当按动面板键时,该两脚任意一脚会有电压变化,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时就可判断【故障】在哪个脚触发键漏电或接触电阻过大。按动按键时荧光屏应显示当时所按键所反映的内容,如不是所反映内容而显示其它内容就是所按键内阻过大,应予以更换。按动按键时芯片的6、7脚电压有变化荧光屏却无反映就是芯片损坏。
8脚是音量控制,该脚只应用在3P30机心上,4P30与5P30是通过TDA9859音效处理电路与芯片总线【存储器数据】进行音效、音量控制,TDA9859的16、17脚是通过CPU的2、3两脚的总线控制。当出现无伴音时,测8脚的音量控制脚电压是否能变化,如能变化就是伴音功放【故障】。如不能变化可能是总线【存储器数据】丢失,进工厂模式进行调整,或许是芯片损坏。当AV有声音、TV无伴音检查44脚的工作电压来判断【故障】所在。44脚正常工作时电压在3.2V至3.6V之间,当高于4V以上至7.2V属于芯片内部损坏。该现象发生的主因是:CRT内部打火或存储器【存储器数据】丢失,另外就是雷击,雷击后损坏率最高是无伴音输出。
5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
10、11脚是高频头频段切换控制,由高低电压变化来切换高频头的频段。如CPU能切换则有高低电压变化,但电视机不能反映频段变化,就应检查两者之间的元件是否有变值。10、11脚高低电压变化在切换时无变化时有两种情况,一种是10、11脚外围的上拉电阻是否开路;二种是CPU内部【存储器数据】是否丢失或CPU内部损坏。处理方式是:当确定了【故障】部位采用新材料代换,予以证实自己所判【故障】是否准确。这个目的的前题是当外围件都正常进入工厂模式调整无效时,只能更换高频头或者IC芯片与存储器。
14、39脚为小信号处理dianyuan电源供应输入端。正常工作时必须要达到+8Vdianyuan电源,当达不到时,首先检测该两脚的外围元件。当外围元件无【故障】可判定IC内部损坏过流。具体元件位号,因机心不同元件位号不同,但电路大体是相同的。
16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器),正常工作使电压在1.8V到2.8V之间,其电压高低在外围件的设计而定。但不要低于或高于两个极限值的。超高或低于极限值电路就不能正常工作,会出现行不同步或顶部扭曲的现象甚至行频叫声的各种怪现象。
21、22脚为场激励输出,正常工作时在 0.8V左右。当该两路输出缺少一路时或其外围件有【故障】,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会黑屏。如果场功放损坏时就会出现不规则的白板,而且很模糊,相似于散焦但有伴音的怪现象。一旦出现该【故障】时不能长时间开机检查,否则将引起显象管切颈现象。
23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。
25脚为场反馈端口。此对地电阻zuzhi阻值过大时会出现光栅下部暗区。
25脚为场锯齿波产生电路。
20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。
28脚为音频去加重。
29脚为音频解调去耦电路。
31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频【AGC】。该脚外围件出【故障】时会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作时电压为2V左右。
32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端口。行逆程脉冲输入不正常时荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。
35脚外音频输入端口。
36脚极高压检测输入端,正常工作时电压1.7V左右。如果超出该值时为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。
37脚图象中频锁相环滤波电路。当内部电路不正常或外围元件有【故障】时该脚电压不正常。超出正常值2.4V为内部【故障】,低于2.4V时为外围电容漏电。此时【故障】为TV无图象、自动搜索时是白板但AV会工作。
38脚为本机图象视频输出。
42脚为外视频输入。
43脚外视频C信号输入(S端子)
46、47、48脚视频分离信号输入。
49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
50脚黑电平控制,连接于视放电路。正常工作时6V左右,当超出该值,荧光屏会黑屏。
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。
54、56、61脚分别为TV处理器数字供电端,3.3Vdianyuan电源;数字微处理控制器3.3Vdianyuan电源;周边数字电路提供3.3Vdianyuan电源。
60脚复位端口。
62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。
64脚为遥控输入端口。
当确定【故障】在芯片外围件时更换该元件就可解决问题。确定【故障】在主芯片或存储器时,处理时就比较麻烦,这时的分析思路是要求比较宽。很多的【故障】现象不能用单一的更换IC芯片与存储器就解决问题,还要通过很多种方式去处理。
下面就相关的问题做一说明
3P30,4P30机心使用的UOC[超级电路芯片简称UOC]目前共有四种。它们是:早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的3种型号,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64。未掩摸的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9370),掩摸后的IC已在表面丝印上的第4行印上创维公司的P/N号(如4706-D93702-64)这几种型号的UOC损坏的尽可能用原型号的代换,但无原型号时,尽可能用改版的代换。同时做初始化操作。然后各性能调整指标到跟原机相匹配。
关于程序版本号
为了使不同时期的程序得以区分,软件程序内设置了一个所谓程序的版本号。不同型号的UOC版本号也是不同的,刚进入工厂模式在屏幕左上角会有一行字符。如:“3P30Ver2.15”为程序的版本号早期使用的OTP-TDA9370中虽然型号一样但烧录了不同版本的程序(如Ver2.8、Ver2.12),代换时也得注意。当机器通电工作时MCU(微处理器)开始去寻找存储在存储器(24C08)的版本号【存储器数据】,但存储器(24C08)内存的版本号【存储器数据】与MCU版本号【存储器数据】一致时,MCU会继续读取存储器中的其它内别参数(如TV,行场参数等)而继续工作,而当存储器内无版本号【存储器数据】或版本号【存储器数据】与MCU程序版本号,【存储器数据】不一致时MCU将不再读取存储器内的【存储器数据】,而将MCU程序本身内置的一套初始参数作为基准值强行开机工作,这时就会出现英文菜单、不存台、行场幅度异常。由于显象管跳火、静电或上电时序造成的存储器物理损坏和【存储器数据】丢失,以及换用新的存储器或者更换了不同型号的UOC时、都可能出现英文菜单、不存台等现象。但由于存储器【存储器数据】程序不一致造成的。此时,可通过初始化操作可将存储器格式化,使存储器内的版本号【存储器数据】与MCU程序一致来解决。方法为:按住控制板上的音量-至“0”不放,同时按下遥控器上的“屏显”进入工厂模式;按数字键“7、8、9”输入提示密码,按4次菜单,按音量+键将PE-2中的“INIT”值,由“00”改为“FF”,即表示初始化成功,然后将工厂模式中个项参数调至于机器要求相匹配,(可以参考同型号模式中个项参数调至于机器要求相匹配),按住“清除”键退出即可。
1不同版本间的主要区别
在3P30、4P30调试的初期,为了保证元件的可靠性,曾经使用了大量的OTP,后期生产的掩膜型号OUC针对生产或使用中存在的问题分批做了相应的改进,现在将各型号的OUC不同点说明如下:
1)4706-D93701-64:为早期较早期较成熟的掩膜版UOC,存在的主要问题有:
2)由于关机时程序部分的程序出错,在配福地、彩虹等细管颈时,容易出现关机色斑现象。
3)该版本的OUC,4P30、3P30不兼容(4P30上使用的与3P30机型上不能互相使用)。
2、4706-D93702-64:为4706-D93701-64改进版本,增加了补丁,解决了开机回扫线、关机色斑等问题,同时能与4P30机心实现兼容(该版本的UOC在3P30、4P30机心上都可使用)。根据维修时的现象,此芯片还存在以下不足:
1) 对于(非标信号)过调制伴音的杂音现象,需要维修人员上门调试;
2) 此芯片容易出现存储器【存储器数据】丢失【故障】(多为表现为不存台,英文菜单)。
3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:
1) 将原来工厂模式中的寄存器“FWMS”放入用户菜单中。即在声音菜单中加入了“声音校正开/关”的新功能。当用户使用中出现TV伴音中(因为过调制)杂音时,用户可以通过“声音校正开/关”来使伴音正常。此举减少了维修工作量,提高了产品对非标信号的适应能力。
2) 在4706-D93702-64中:第5脚在3P30机心中为M制切换脚,在4P30中该脚为50/60Hz切换脚。在4706-D93703-64中将第5脚改为存储器写保护脚,(连接至存储器的第7脚,写入存储器【存储器数据】的时候为低电平),解决了丢【存储器数据】的问题,但由于UOC的管脚资源有限,在4706-D93703-64中一处取消了M制切换功能,在4P30机心中,50/60Hz切换该在由IC101的63脚完成。
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法
5P30机心不同版本号的UOC,存储器【存储器数据】不同,更换不同版本UOC时,存储器【存储器数据】需相应修改,其步骤如下:
1、 先开机,进工厂调试菜单,在更换前将老机的【存储器数据】抄录下来,这些【存储器数据】包括:
1) 白平衡【存储器数据】,即在工厂调试菜单中,分别按快捷键1,2,3,4,5所显示的【存储器数据】WPR,WPG,WPB,RED,GREEN,前三个为亮平衡,后两个为暗平衡。
2) 行场参数,即在工厂调试菜单中,按菜单键后所显示的【存储器数据】。(分别为PAL制和N制,各12个【存储器数据】,共24个【存储器数据】)N制调进进入 方法见附录。
3) 进PE菜单,将OPTION值(VER1.3,VER1.31有4个,VER1.32有5个)和CL抄录下来
2、 关机,更换该版本UOC。
3、 开机进行初始化。
4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。
注:
1、 不同版本UOC,OPTION定义捎有差别,基本可不变,若有问题,可参阅相关资料。
2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
3、 除了上述值外,其它值可不变。
4、 若有要换版本UOC的机器,也可用烤录仪拷贝其存储器【存储器数据】,写入该机的存储器中。
附录:N制行场线性调整进入方式
如果N制参数调整不好,可能会出现开机或转台瞬间,顶部出亮线的问题,因此存储器初始化后N制一定要调整。在抄录或修改N制行场参数时,必须使机器场频工作在60Hz,若无N制信号源,可用以下方法:
1、 在AV无信号状态下,进入PE菜单,将FOR项(VER1.31后为V-FOR)由03改为00,则可进入60Hz状态;
2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;
3、 将FOR(或V-FOR)由00该回03                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:55 , Processed in 0.182031 second(s), 17 queries .
