没有路由器怎么让手机连接电脑wifi(不用路由器手机怎样连接电脑上网)
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器怎么让手机连接电脑wifi不用路由器手机怎样连接电脑上网没有wifi手机怎么上网一、没有路由器怎么让手机连接电脑wifihttp://jingyan.baidu.com/article/08b6a591cc81f014a80922b0.html1:无线路 ...
1:无线路由器手机设置前准备
1首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。
2打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。
不过还暂时不能上网。
(以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号)
3接着=》【点击连接】
4因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
下面就到怎么设置路由器上网了。
2:手机路由器参数设置
打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。
我们再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】
这时就可以看到你的WIFI图标已经变为加密状态了。
接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入你刚刚填写的无线密码】=》【点击连接】
看到已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到你的IP地址。
二、不用路由器手机怎样连接电脑上网
首先进入控制面板打开网络和共享中心(点击开始-设置-控制面板)
然后点击设置连接或网络,选择设置无线临时(计算机到计算机)网络,点击下一步,然后出现一个注意事项指南再点击下一步
然后进入安全选项设置页面,然后填上网络名称(网络名称不要用汉字,我们的5800认不出汉字无线网络名称,这里我填了一个“SJZJ”),选择一个密钥安全类型,输入密码(如果只是偶尔用用建议还是不设置密码了,安全类型选择“无身份验证(开放式)”,用完后只要把笔记本上无线网卡禁用就可以保证安全了),如果经常使用这种方式把下面的保存这个网络打上勾,这样以后再使用就不必每次都设置了!然后点击下一步,这样网络设置就完成了,点击关闭即可,这一步操作完成后我们实际上在我们的电脑上建立了一个虚拟网络(Ad-Hoc网络),下面我们只需要让电脑和手机的无线网卡接入这个虚拟网络就可以实现微机与手机的互联了!
首先我们需要先让电脑接入这个虚拟网络(刚才我们给虚拟网络起的名字叫“SJZJ“),由于是虚拟网络所以电脑必须先设置接入,这一点很重要,必须先把电脑上的无线网卡接入这个虚拟网络,整个设置才能成功,很多朋友设置不成功就是这里出了问题。
我们还是回到网络和共享中心,点击管理网络连接,打开网络连接窗口(这个窗口里面包含你的电脑上的各种连接类型,比如双绞线网卡的连接,无线网卡的连接,ADSL宽带上网的连接,VPN虚拟网卡的连接等等),我们这里先选择无线网卡的连接(无线网络连接),鼠标右键点击无线网络连接图标,点击 连接/断开,然后就进入了 连接网络选择界面,在这里我们选择 “SJZJ”这个刚才我们添加的虚拟网络,然后点击下面的连接按钮。
然后就是让5800接入这个虚拟网络了,这里就很简单了,进入Wlan扫描菜单,会发现一个名为 “SJZJ”的 无线网络,接入他就OK了,这时你会发现在网络连接窗口中的无线网络连接图标上的红色叉号没有了,说明连接成功,这时你的电脑和你的手机也就通过无线Wi-Fi组成了一个局域网!
局域网组建完成了,但是电脑和手机之间进行通讯还需要有一个地址才能互相找到对方,这就是IP地址,我们需要为手机和电脑的无线网卡各设置一个IP地址,才能让他们良好的进行通讯,互相找到对方。
首先我们先来设置电脑无线网卡的地址,在网络连接 中找到无线网络连接,鼠标右键点击他,选择属性,打开后找到Internet 协议版本4 (IPV4)点击下面的属性,打开后IP地址填上192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0,网关和DNS全部不填。
然后在手机端设置手机IP地址,5800这样的S60V5系统的手机设置ip地址,必须先添加一个承载方式,也就是把我们上面设置的那个虚拟网络“SJZJ”添加到5800的承载方式里面,然后再对“SJZJ”这个承载方式设置IP地址(这也是S60系统的方便之处,可以对不同的承载方式设置不同的IP地址,进行分类通讯,可以做到一次设置永久受益,这一点比微软的windows系统来的要方便一些,但是设置起来可能不是非常直观,也不太方便理解,因为他都是虚拟的)。
首先进入5800的承载方式菜单,点击接入点-增加新接入点,然后选择自动搜索,搜索后选择无线局域网,再选择“SJZJ”,然后网络承载方式选为互联网,这样在承载方式互联网分类中就多出了一个名为“SjZj”的承载方式了,点击“Sjzj”进入这个承载方式,选择选项-高级设置-IPv4设置进行手机IP地址的设置,这里我们将手机ip地址:192.168.0.2 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 DNS:设置为当地网络提供商的DNS地址(如果不知道可以询问当地宽带提供商,我在济南,济南网通的DNS地址是202.102.128.68),大家可能注意到了这里的网关地址正好是电脑的ip地址,因为我们设置的是虚拟网络共享方式上网所以这里设置必须将电脑端的无线网卡当成路由器来使用,所以这个地址一定不错,否则无法正常通讯(手机端的ip地址 最后一位可以是2~254其中一个数字)。
最后一步就是共享接入互联网的连接让你的手机也能同时接入互联网。
在网络连接窗口中找到你的电脑接入互联网的那个连接(比如ADSL接入就选ADSL拨号的那个连接,双绞线直接接入互联网,就选本地连接等等),然后在这个连接图标上用鼠标右键单击后选择属性(这里以ADSL pppoe拨号类型连接来举例说明),打开属性页面后点击“共享”选项卡,然后勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来共享”,点击确定退出即可。
这样整个设置就全部完成了!
三、没有wifi手机怎么上网
没有wifi也能上网,方法很多:
1、开通流量包,打开手机数据,就可以上网;
2、笔记本电脑创建热点,让手机连接上网;
3、手机数据线连接电脑,与电脑共享网络;
4、支持otg功能手机,可以使用外置4G网卡上网。
手机在不安装SIM卡的情况下,仍可以正常连接网络的。
wifi上网不需要手机卡支持的原因:
不同型号、不同品牌的手机在上网时会存在差异,但一般情况下,有WIFI功能的手机在能接收到WIFI信号时,就可以不通过通信公司的网络上网,以此来省下流量费;
在家时,用户可以通过无线路由器把有线信号转换成WIFI信号;
在无线局域网覆盖到的学校、肯德基等公共场合,只要输入密码,手机就可以连上无线终端,并不需要SIM卡;
SIM卡只有在手机开机、打电话、发短信和上数据网时才工作。
完成指令后,它就会进入休眠状态。
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.180207 second(s), 17 queries .
