TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)不开机
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:此机开机后指示灯亮屏幕不亮,此时测得主板上P1701处24V和开机信号P--ON的电压都正常,说明主板已经处于开机状态,问题出在主板上的主芯片没有工作起来。首先测量给主芯片U1供电的 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:此机开机后指示灯亮屏幕不亮,此时测得主板上P1701处24V和开机信号P--ON的电压都正常,说明主板已经处于开机状态,问题出在主板上的主芯片没有工作起来。首先测量给主芯片U1供电的各稳压电路输出电压,经测量发现L1709处没有5V电压输出,说明5V稳压DC—DC转换电路没有工作,于是检查U1703和Q1703的外围电路没发现问题,后又更换了U1703和Q1703后5V正常,但凉机后故障又出现,说明5V稳压电路有过孔不良,经测量发现Q1703的1脚与U1703的6脚之间有几十欧姆的阻值,用线连后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.189796 second(s), 17 queries .
