| ! (1)7脚电压。7脚为IC总线接口电路供电端,电压由+12V经R509(1.2kΩ)降压后提供,正常工作时,该脚电压为2.9V,若该脚电压不正常,就会引起总线保护,整机产生【sw三无】的现象。 (2)10脚和11脚电压。10脚和11脚分别为SDA和SCL端子,正常时,两脚电压均在4.0V以上。若它们电压不正常,便会使整机失控,出现无光现象,严重时还伴随着“嗒嗒”响声(继电器发出的声音)。 (3)15脚电压。15脚为制式控制电压输出端,制式控制电压是通过内部电路对输入信号进行制式识别后产生的。接收我国电视信号时,15脚电压应为0V左右。若15脚变为高电平,说明内部制式识别电路损坏,此时会出现无彩色现象。 (4)40脚电压。40脚为行供电端,正常工作电压为9.2V左右。若此脚电压不正常,会引起行停振,产生【sw三无】现象,且继电器发出“嗒嗒”响声。 (5)6脚、61脚及63脚电压。此三脚为+12V供电端。此电压由行逆程脉冲经整流、滤波及稳压后产生,若该电压丢失,TA8783N中的图像处理电路就不会工作,产生无图无声现象。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:52 , Processed in 0.176518 second(s), 17 queries .
