怎样跨路由器安装网络打印机(如何连接另一个路由器下的打印机)
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样跨路由器安装网络打印机如何连接另一个路由器下的打印机两个路由器打印机如何连接一、怎样跨路由器安装网络打印机你好,这个问题很简单,不知道你尝试过没有将网络打印机直接连到到该办公室的交换机上 ...
一、怎样跨路由器安装网络打印机
将网络打印机直接连到到该办公室的交换机上就可以,例如ip地址为:192.168.206.70,这7台电脑都可以访问,192.168.2.0网段会先经过路由nat转换成192.168.206.69访问192.168.206.70,所以192.168.2.0是可以ping通192.168.206.70的。
还有一种方式,将路由改成中继模式,不使用wan口,只使用lan口,原路由下的4台ip改成192.168.206.0网段,缺点是路由lan口不够的话,你得找个小交换机来扩容。
另外192.168.206.0如果是mac地址绑定的话,手机连接该路由会不方便。
希望我的回答能够帮到你,加油~
二、如何连接另一个路由器下的打印机
步骤如下:
1、先在电脑A上好打印机驱动,并使之能正常运行。
2、在电脑A的“控制面板”中双击“用户帐户”,进入用户帐户设置窗口,将来宾帐户启用。
3、在电脑A的“控制面板”中双击“打印机和传真”,进入打印机设置窗口,右击已安装的打印机,单击“共享”,选中“共享这台打印机”选项。
共享名一般会根据打印机名称型号自动生成,不需设置,再点确定。
4、在电脑B,也就是另收到其他维修同行的一台电脑上的“控制面板”中,打开打印机设置窗口,在左边打印机任务选项下点击“添加打印机”,进入添加打印机向导,再点击“下一步”,选中“网络打印机或连接到其他电脑上的打印机”,再选中“浏览打印机”,一般在“电脑A”下会找到刚安装的打印机,选中后“下一步”、“确定”,添加完毕,将之设为默认打印机即可。
三、两个路由器打印机如何连接
要想让你的电脑与打印机互通有以两方法...
方法一:同一个局域网(Router1和Router2下挂的设备IP都在同一个网段,如172.16.11.1/24),方法是Router2关闭DHCP或像楼主之前那样设置.
方法二:不在同一个局域网,Router1一个网,Router2一个网,就像楼主现在要求的,那么按楼主接法,在Router2下的电脑192.168.1.A是能ping通打印机的IP:172.16.11.B...
因为192.168.1.A访问172.16.11.B时会通过Router2的网关192.168.1.1然后在Router2的WAN口172.16.11.C出去到172.16.11.B.因此Router2的WAN口如果设置为动太IP:172.16.11.C那么就不用再设置其它的了.
但是172.16.11.B访问192.168.1.A时默认出口走Router1的WAN口,因此在没有设置时是无法访问的,但我们在的Router1里设置(访问192.168.1.1/24时走172.16.11.C出口)的路由后就可以解决这个问题,那样172.16.11.B访问192.168.1.A时就会被要求从172.16.11.C出口出去,也就是Router2的WAN口进来,然后就可以访问到电脑192.168.1.A.
而一个完整的访问过程,是要求双方都能ping通的,因此为了打印机能够跨网段执行打印任务,就要求这样设置,下面我模拟楼主要求在Router1的设置例子如图.
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.173205 second(s), 17 queries .
