全自动洗衣机水位控制维修故障的处理
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 全自动洗衣机水位控制主要是通过水压控制水位开关来实现的,该部位发生【故障】时将会出现进水状况时好时坏、进水不停等【故障】现象。出现该【故障】的常见原因有以下几种:一是电脑板损坏,不能 ...
    !               全自动洗衣机水位控制主要是通过水压控制水位开关来实现的,该部位发生【故障】时将会出现进水状况时好时坏、进水不停等【故障】现象。出现该【故障】的常见原因有以下几种:一是电脑板损坏,不能识别水位开关信号;二是水位控制开关不良;三是水压传导皮管破裂或漏气。判别电脑板好坏的方法很简单,只需短接两根水位开关信号线,洗衣机如能进行正常进水,说明电脑板是好的。其余两种【故障】情况的检查和修理也不难。
  但在大量的维修实践中,检查了以上几种情况均未发现问题,更换了水位开关也不能排除【故障】,这是因为存在一种较为隐蔽的【故障】,这时拆开洗衣机会发现洗衣机外桶壁上附着很多纤维杂物,已把水位检测孔堵住了,清除干净后【故障】就能排除。出现该【故障】的洗衣机一般使用年限已较长,内部留下了较多的赃物,如果只是从外部把孔内赃物疏通一下,虽然能一时解决问题,但时间不长又会旧病复发,所以最好能从内部清洗一下,彻底根除隐患。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.166140 second(s), 17 queries .
