修理电磁炉时免烧IGBT管的技巧
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: ! 1.试机前,检查功率管G极,如果G极开路悬空,通电即烧管。正常G极对地有几百欧至几千欧zuzhi阻值。之后将保险管拆除,串接一只200W的灯泡,通电检锅时灯泡不亮,放入锅具后,灯泡一闪既保护,说明 ...
1.试机前,检查功率管G极,如果G极开路悬空,通电即烧管。正常G极对地有几百欧至几千欧zuzhi阻值。之后将保险管拆除,串接一只200W的灯泡,通电检锅时灯泡不亮,放入锅具后,灯泡一闪既保护,说明正常,若灯泡随着检锅脉冲闪亮,说明还有问题。
2.去掉线圈,用灯泡接在线圈的位置,通电锅检电路工作时灯会一闪一闪的亮。电路没事。
    灯泡亮是因为IGBT正常工作,又灭是因为由于灯泡的存在造成输入电路电压分压,MCU判断为输入欠压,所以关断。
    若灯泡随着检锅脉冲闪亮,证明还有问题。一般情况检查LM339N,更换可以解决大部分问题。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-12-10 16:20 , Processed in 0.177377 second(s), 17 queries .
